Grand Scenic II Handrem - Parkeerrem
patrique
Laatste bezoek: 28 mei 2018 14:28
Bericht door patrique »
Beste forumleden,
Ik ben twee weken geleden op het volgende fenomeen gestuit wat betreft achterlijke werkwijzen van Renault (in het algemeen).
Een kapotte of beschadigde handremkabel is afkeur bij de APK. Na vervanging van remschijven op mijn Grand Scenic kwamen we erachter dat van de rechtse handremkabel de hoes gebroken was. Handrem werkte dus nog wel. Dus ik dacht, nou laat dat kabeltje maar vervangen dan. Wat blijkt!....Wanneer je dus een Grand Scenic II rijdt met een automatische parkeerrem (die van mij is van 2006) en er is een kabeltje beschadigd of kapot, kan deze dus niet vervangen worden maar moet de hele handremunit vervangen worden. Dit is wat elke officiele Renaultdealer je zal vertellen. Zo'n gehele unit kost € 432,- inkoop en dan moet ie er nog onder gebouwd worden!! Rij je een normale Scenic II (de korte) dan kan wel een los kabeltje vervangen worden overigens.
na wat zoeken, op dit forum, kwam ik er achter dat sommige garages (geen Renault) hier wel raad mee weten. Ik ben uiteindelijk terecht gekomen bij een garage in Kaatsheuvel, bij mij in de buurt. Zij hebben bij een extern bedrijf een nieuwe kabel kunnen laten maken. Kabeltje kwam of € 75,-, daarnaast komt er natuurlijk nog wel arbeid bij.
Dus goede raad, laat je niet wijs maken dat je hele parkeerremunit vervangen moet worden als er een kabel stuk is, zoek heel even verder!!
Grand Scenic II - 1.6 16V, inmiddels ingeruild!
wil2004
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 30 jul 2012 17:40
Re: Grand Scenic II Handrem - Parkeerrem
Bericht door wil2004 »
Hoi Patrique,
Ik lees dat jij het handremkabel probleem hebt opgelost op een betaalbare manier kan je hier iets meer info over geven
adres van de garage en de kosten .Bij mijn gr-scenic heb ik het zelfde probleem,buiten-kabel beschadigt dus afkeur bij APK
Mvrg Willem.
patrique
Hoi Willem,
Dat was garage Wellens in Kaatsheuvel. Ze weten veel van Renaults. Je moet dan rekenen op zo'n €75,- voor het kabeltje plus een paar arbeidsuren. Maar je bent altijd goedkoper uit dan bij de Renaultgarage! Ik ben er in ieder geval goed mee geholpen!
wil2004
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo Patrique,
Dank je voor de informatie over de handremkabel.Dit is een betere prijs dan die van Renault voor een hele nieuwe unit.
Ik heb ondertussen mijn auto toch laten keuren ,er is een krimpkous om gezet en goed gekeurd.
Ook een betaalbare oplossing.
Gr Willem.
tonvalphen
Laatste bezoek: 07 aug 2020 15:18
Bericht door tonvalphen »
kabelsetje kost vandaag de dag bij Wellensin Kaatsheuvel €205 excl montage een maand geleden was dit nog €160. De prijsstijgingen gaan daar wel heel erg hard!
Laatste bezoek: 03 jul 2025 08:18
Vraag en aanbod!
HarmF
Laatste bezoek: 28 jun 2014 22:42
Bericht door HarmF »
Ik heb zelf de rechter handremkabel van de electrische handrem unit vervangen.
Het bedrijf REMKAFLEX in Alkmaar reviseert ook handremkabels. Zij zijn bekend met de Renault scenic handremkabels.
Oude kabel demonteren en opsturen dan maken zij er een mooie nieuwe kabel van. Een aantal delen worden van de kabel worden hergebruikt (gietstukken, uiteinden?).
Kosten 75 euro! Succes.
http://www.remkaflex.com/
Renault Grand Scenic II 1.9DCI 11-2004
jopie1234
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 09 nov 2015 21:18
Bericht door jopie1234 »
HOI Willem,
Ik lees dat je een krimpkous over de kabel hebt aangebracht.
Wat is het type krimpkous voor de Grand Scenic?
B.V.D. Johan.
irrobert
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 mei 2016 16:24
Bericht door irrobert »
zijn die kabels makkelijk te verwijderen? Dwz kan garage of ik ze er in een kwartier afhalen? Dan loont het namelijk wel om even te testen en als ze kapot zijn te vervangen. Ik heb auto nog niet uitgelezen, maar laatst had al 2 keer dat ik dacht dat ik de auto had uitgezet, maar de handrem nog niet was aangetrokken.
groeten,
Robert
Renault Scénic 1.6-16V Expression Luxe uit 2005
benzine
gekocht in 2012
