Model/uitvoering : Kangoo D55 Bouwjaar : 2001 Brandstof : Diesel
Hallo allemaal!
M'n moeder heeft een paar maanden geleden een Renault Kangoo D55 gekocht. Nu tijdens de koude dagen start hij bar slecht. Een paar weken geleden nieuwe gloeistiften gekocht omdat er 2 stuk waren.
Maar hij blijft slecht starten. Dus je laat 'm voorgloeien tot het lampje uit is en dan start je hem. Maar dan loopt hij zeer slecht en geeft een walm. Dan zet ze de motor weer uit, opnieuw voorgloeien en dan opnieuw starten. Pas na de tweede keer start hij zonder problemen.
Laatst kwam het lampje ook ff terug tijdens het rijden.
Heb ook maar eens de kabels van de gloeistiften doorgemeten.
Gezien van links naar rechts als je VOOR de auto staat:
1: 3,4 Ohm
2: 3,4 Ohm
3: 2,5 Ohm
4: 2.7 Ohm
Deze motoren lopen bij zeer koud weer nooit strak na de eerste start. Is er voldoende compressie en geen lekkage in de cilinders?
Gloeispiralen identiek aan de oude die eruit kwamen?
vraagje: heb je het probleem op kunnen lossen. Ik heb een zelfde kangoo met hetzelfde probleem waarbij de buitenthemperatuur geen enkele rol speelt. Moet het starten altijd twee maal doen om te kunnen rijden. Gloeispiralen en relais vervangen, aan de computer geen storingsmelding. Ik weet het niet meer maar blijft lastig, vooral omdat het probleem zich ineens ook voordeed tijdens het rijden. Gloeilampje ging branden met als gevolg dat de motor slecht ging lopen en stopte.
Weet je voor mij de oplossing??
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer...
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
Goedemiddag
Mijn Renault megane scenic geeft steeds de foutcode start en stopsysteem controleren. Risico op motorschade. Dit is nu al de vierde keer. Ik ben 2 keer door de ANWB geholpen en ik ben 2 keer bij de garage geweest. De foutmelding blijft...
