Automatisch sluiten van de portieren
Edgazet
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 29 sep 2014 06:43
Stel :je Captur is uitgerust met het automatisch sluiten van de portieren.
Stel : je ontgrendelt de portieren door op het knopje op de deurklink te drukken.
Stel : je opent een achterportier, NIET de achterklep.
Stel : je sluit het achterportier terug.
Wat gebeurt er? Sluiten de portieren automatisch of niet?
Bij mij dus niet. Iemand een oplossing?
JanssenB
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 27 feb 2018 09:17
Re: Automatisch sluiten van de portieren
Automatisch sluiten bij weglopen bedoel je?
Zo ja, lijkt mij dat hij dan wel moet sluiten.
Zal het eens testen bij mijn Captur.
Ik kom aanlopen druk op het knopje van de voordeur bestuurders kant.
De deuren ontgrendelen.
Open het voorportier NIET maar open het achterportier (achter de bestuurders kant).
Sluit na een paar sec. het achterportier weer en loop weg.
De deuren vergrendelen wel automatisch bij mij dan
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
Edgazet
- Posts in topic: 6
JanssenB
- Posts in topic: 5
Ze sluiten dan wel bij mij.
Wat ik wel heb is wanneer ik met de afstand bediening de deuren ontgrendel (ipv via het knopje op de deur) dat daarna het weglopen en automatisch vergrendelen niet meer werkt. Ik moet dan eerst een stukje rijden voordat hij het weer automatisch werkt.
Maar dat staat ook in het boekje.
Is dat niet per ongeluk bij je gebeurd.
Kijk eens of na een stukje rijden het wel weer werkt.
Edgazet
- Posts in topic: 6
Ik twijfel of dit per ongeluk is. Heb je het passagiersportier gebruikt om te ontgrendelen, openen, het achterste portier openen, dan passagiersportier weer dicht gooien, en daarna het achterste portier dichtgooien? En wat doet ie? Alles afsluiten?
JanssenB
- Posts in topic: 5
Nee, ik had bij de bestuurderskant op het knopje gedrukt maar deze NIET geopend.
Daarna de achterdeur aan de bestuurderskant WEL geopend en weer gesloten.
Dat ging goed.
Zal jouw constructie ook nog proberen
Dat ging goed.
JanssenB
- Posts in topic: 5
Ziet er wel raar uit wat ik nu aan het doen ben buiten
Maar, ik loop naar de auto naar de bijrijders kant (passagierskant)
Druk op het knopje en open de deur.
Open de deur daarachter.
Sluit de voordeur en daarna de achterdeur.
Loop weg.
Hij vergrendeld netjes bij het weglopen.
Ik had er een filmpje van gemaakt maar die mag je blijkbaar niet posten hier.
Hij doet dit alles NIET als ik eenmaal de afstandsbediening heb gebruikt om de deur te ontgrendelen.
Pas nadat de motor een keer gestart is, dan wel weer.
Maar zoals eerder genoemd, dat hoort en staat in het boekje.
Loop weg.
Edgazet
- Posts in topic: 6
JB ik appreciër tenzeerste wat jij doet, petje af. En ja inderdaad dit is de werkwijze. Ik ga dat deze avond nog eens proberen. Zou dit dan toch een éénmalig gebeuren zijn geweest. Ik hou je op de hoogte. De werkwijze met afstandsbediening is me bekend.
Fleur
- Laatste bezoek: 27 jul 2014 08:01
Moet je eens proberen,
Druk op de afstandsbediening binnen verlichting licht gaat branden druk nogmaals voor de verlichting uit te doen,probeer dan je deur maar open te doen door op de zwarte kop van je deur te drukken bij werkt het dan niet meer moet dan met de afstand bediening eerst de deur openen dan sluiten daarna werkt het kopje van de deur weer vreemd diversen malen geprobeerd.
Verwijderd 17328
@Fleur:
bij mij werkt het gewoon goed, je moet het systeem wel de tijd geven om e.e.a. te verwerken, dus de diverse handelingen niet te snel achter elkaar uitvoeren, dan werkt het gewoon goed.
Fleur
Dus toch een auto voor bejaarden (hoor ik ook bij hoor 62)
Verwijderd 17328
@Fleur:
even off-topic, bejaard ben je pas bij 65 jaar en 2 maanden volgens de huidige wetgeving en ik ben vorige maand 63 geworden, dus jij bent nog een 'groen blaadje'
Fleur
Dit laat ik zeker mijn vrouw lezen dat ik nog een groen blaadje bent ze geloofde mij nooit maar zie nu.
Verwijderd 17328
Nog even off-topic:
Maar in dit geval kan ik beter spreken van een 'toy-boy'.
Nu gaan we weer on-topic.
Sorry, maar de forumnaam Fleur komt bij bij over als een vrouwspersoondus jij bent nog een 'groen blaadje'![]()
Edgazet
- Posts in topic: 6
ok nu meerdere malen uitgeprobeerd en ja hoor hij doet het telkens ............hoe ie het moet doen. Is dus waarschijnlijk een éénmalige hapering geweest van het systeem.
JanssenB
- Posts in topic: 5
Dat is mooi Edgazet.
Lijkt toch dat de afstandsbediening tussendoor gebruikt is, bv in de broekzak wil hij nog wel eens ingedrukt worden.
Of moeders de vrouw / kinderen.
Want dan heb je precies wat je nu omschrijft. Tot de motor een keer gestart wordt.
Maar goed, je geeft aan van niet. Dus dan moet het een hikje geweest zijn
Edgazet
- Posts in topic: 6
Kan ook aan de afstandsbediening gelegen hebben, wie weet. Mag ik je bedanken voor de tijd en de moeite die je voor mij genomen hebt. Groeten JB
Fleur
Hallo Capturbo,toch even antwoordt op de opmerking de naam fleur dit is de naam van mijn hond moet af en toe wat verzinnen mijn naam is gewoon John bij deze!
Verwijderd 17328
@Fleur:
nog even off-topic:
leuk om de achtergrond van de alias c.q. forumnaam te weten.
Ik heb mijn forumnaam gekozen omdat de auto over een turbo beschikt en kon de naam mooi combineren: Cap(tur(bo))
Nu weer on-topic
nog even off-topic:
Nu weer on-topic
