Beste forumleden,
Ik heb een probleem met mijn Renault Twingo van bj.2008, er gebeurd namelijk niets met de ruitensproeiers als ik de hendel gebruik. (voor en achter niet) Ik hoor bij het gebruiken van de hendel ook geen pomp aanslaan.
Nu wil ik graag de ruitensproeierpomp gaan vervangen,
- Waar bevind zich de ruitensproeierpomp (achter de voorbumper)?
- Dient de voorbumper gedemonteerd te worden om er bij te kunnen?
Graag hoor ik van jullie waar de ruitensproeierpomp zich bevind en mocht het achter de voorbumper zitten, is deze makkelijk te demonteren?
Alvast bedankt!
M.v.g. Nantko
Renault Twingo Bj. 2008 ruitensproeiermotor
nantko
nantko
Re: Renault Twingo Bj. 2008 ruitensproeiermotor
Niemand hier een idee??
Gr Nantko.
Gr Nantko.
nantko
Helaas geen reactie ontvangen, dus toch maar zelf aan de slag gegaan.
Op diverse sites had ik gelezen dat de voorbumper gedemonteerd moet worden m de ruitenvloeistofmotor te vervangen,
Dit is niet nodig, hij zit achter op het vloeistofreservoir.
Om bij het pompje te komen moet je de spatscherm bij het rechtervoorwiel loshalen,
1 torx bij het spatbord, 2 onder op de bodemplaat, en dan zitten er nog 2 ronde doppen inde kunststof kap. Kun je er zo uittrekken.
Wiel even naar rechts draaien en je kan het pompje gemakkelijk uitwisselen.
Mvg Nantko
Mvg Nantko
Weergaves: 1001 -
23 jan 2024 08:52
*VERKOCHT* Megane F1 team R26 zwart uit 2008
door rapsacw » 13 feb 2024 16:49 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1939 -
13 feb 2024 18:22
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4770 -
02 mar 2024 22:16
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2139 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2814 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
