Dag mede tobbers,
Mijn probleem is dat sinds een half jaar, na een stevige regenbui, het hele 'vooronder' onderwater staat. Er zit bijna 2 cm foam en een mat, maar het water komt daar bovenuit ! Het is me al 3x overkomen en het verwijderen van het water is alleen mogelijk door de dorpels los te halen, de matten te lichten en met een mes de foam los te snijden, alvorens ik met een spons de vloer droog kan maken. Daarna duurt het weken voordat het weer droog is in de tent.
Nu merk ik echter dat het water zelfs klotst in -volgens mij de kokerbalken- zo erg dat je er gek van wordt.
Hoe raak ik dat water kwijt en HOE voorkom ik dat het weer gebeurt???
Volgens mij komt het via de voorruit/wilkast-naden naar binnen.
Is er iemand met een soortgelijke ervaring die weet hoe dit is te voorkomen of te verhelpen?
Mijn garage beweerde dat de kachelslangen lekten en heeft de hele unit vervangen tegen hoge kosten, die dus achteraf niet nodig waren. Van de regen in de drup dus!
HELP !!! straks roest m'n blikkie onder m'n kont weg...
Frank vd K.
Megane Scenic 1.9D
Frankvdk
Weergaves: 1644 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2183 -
22 apr 2024 20:27
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2381 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2238 -
30 nov 2024 08:29
