Beeldscherm Carminat Navigation zwart en dood
Baler
Ik heb een probleem met het scherm van mijn Carminat navigatie (Laguna 2002)
Vandaag was de accu schijnbaar leeg, was wat met de auto bezig,m radio aan.
Toen ik hem wilde starten sloeg de auto niet aan, maar bleef starten stopknop werkte niet, sleutel er uit ook niet hij bleef trachten te starten maar sloeg niet aan.
Accu had duidelijk te weinig vermogen.
Maar omdat wat ik ook probeerde hij maar bleef starten heb ik de 1 pool van de accu los gehaald.
Vervolgens heeft de garage de auto gestart met een mobiele lader (Zonder piek naar zeggen)
Te auto sloeg glijk aan, alleen is mijn beeld scherm nu door.
Zekeringen zijn na gemeten.
Alles doet het verder, radio cd etc etc
En nu?
Wie helpt.
En nu?
Wie helpt.
ik heb zelf geen navigatie in mijn laguna 1996 maar ,t lijkt mij dat je ergens sluiting hebt of gehad heb.
want dat de stopknop niet reageerde lijkt mij ook niet normaal.
Baler
Dat met die startknop dacht ik ook al, ik wens me een gewone ouderwetse sleuten
Maar nadat hij aangesloten was op de startunit of hoe heet zo'n ding, starte hij in enen en startknop werkt zoals hij altijd deed...
Baler schreef:Dat met die startknop dacht ik ook al, ik wens me een gewone ouderwetse sleuten
maar toch denk ik aan sluiting in je elektronica.
Baler
Zo ben terug van vakantie, scherm is nog steeds zwart.
De CD unit in dashboardkastje hoor je continue (zoeken)
Hoe bedoel je elektronica, deze auto zit vol met elektronica
Ben bij dealer geweest die heeft een stappenplan afgewerkt (Dat ze die hebben zegt al dat soort gelijk vaker voorkomt. Helaas geen resultaat, ze willen nu de boel openhalen (bekabeling nakijken e.d.)
Vind het steeds waziger worden.
Alles doet het in de auto, behalve het scherm.
Lijkt mij toch dat scherm gemeten kan worden, of er signaal naar scherm komt, of ubnit uitstuurt / ontvangt van bediening etc.
Dealers hebben niet de mogelijkheid een anderscherm even aan te pluggen of een andere computer oid.
Lijkt mij toch het eenvoudigste om gerichter te zoeken.
Is of weet iemand een alternatief? Ander merk, 2e hands unit of een TomTom Becker of VDO scherm er in schuiven en een andere radioplaatsen?
Het kan zijn dat het systeem in een soort van software technische loop geraakt is.
Heb zelf zoiets gehad met een VDO-5000 (volgens mij de basis van de Carminat, maar dan met andere software).
Accu pool tijdens het vastzetten ging niet helemaal goed in één keer, dus veel korte kontaktjes achter elkaar totdat die vastzat.
Daarna kon mijn systeem geen satelieten meer vinden, dus vreesde dat de trimble unit doorgefikt was door het gepruts aan de accu (voor het systeem moet het geweest zijn alsof er even wisselspanning op kwam)
Echter wat nog wel eens wilt helpen, is een totale reset.
Doorgaans is dat om het systeem 3 kwartier van de stroom af te halen.
Bij mij werkte dat niet, maar na 4 uur van de stroom af te zijn en daarna weer aan te sluiten, had het systeem zich totaal gereset en werkte het weer.
Kortom, zou eens proberen het systeem gedurende lange tijd stroomloos te zetten, en dan zien of die zich reset.
Als je niet bij de aansluitingen kunt komen, kun je overwegen de zekering eruit te halen, of de accu voor een aantal uur los te maken op één pool (alleen dan bij het vastmaken wel in één keer goed doen natuurlijk
keesdenhollander
Beste mensen,
Is dit probleem al verholpen maar heb mijn accu nog niet ontkoppeld ga dit zeker proberen.
Is er nog een andere manier om de computer te restten?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Gr,
Kees
Gr,
Kees
Geen flauw idee of het al is opgelost, om eerlijk te zijn.
Heb je dezelfde symptomen ?
Dus dat je de cd ook continue hoort zoeken ?
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
Het scherm is kapot. De oorzaak is omdat de accu losgenomen is met contact aan . Daar kan het systeem niet tegen.
Dit is overigens ook funest voor de cd-rom lezer maar dat is moeilijk te zeggen omdat het scherm al niet meer werkt.
Het beeldscherm is niet beveiligd!!!!!!!
Weergaves: 532 -
Laatste bericht door RvS62
08 nov 2026 14:24
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Cordewener
13 jan 2025 12:43
*VERKOCHT* Megane F1 team R26 zwart uit 2008
door rapsacw » 13 feb 2024 16:49 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1930 -
13 feb 2024 18:22
Renault megane gt 1.6 dci zwart 2017 (118000km) Te Koop !
door driesnieuwlaet » 09 mar 2024 12:14 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1276 -
09 mar 2024 14:49
Weergaves: 2227 -
Laatste bericht door carlo170
06 okt 2024 17:35
Weergaves: 1866 -
16 jun 2025 22:41
