stuurschakelaar
kian1
Laatste bezoek: 16 mei 2014 08:49
stuurschakelaar
Bericht door kian1 »
als ik de ruitenwissers op interval aan heb , dan stopt deze er af en toe mee uit als ik dan het contact uit zet en weer aan dan doet hij het weer .
dit zelfde doet de linker richtingwijzer af en toe , wie weet wat te doen
Valkenet
Re: stuurschakelaar
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Over welk type Renault hebben we het. Er zijn type's die hebben een regensensor bover de achteruitkijkspiegel en dan is de reactie in de interval stand verklaarbaar. Geen regen dan wist deze niet ook al staat deze in de intervalstand.
Richtingaanwijzer kan best een bijna defect lampje zijn, vervangen beide richtingaanwijzer lampjes eens.
Suc6 Martin
kian1
Re: stuurschakelaar
het is een clio 2 1.2 uit 2003 op dit moment stopt de ruitenwisser ook heel af en toe onder het rijden als ik dan het contact uit zet en dan weer aan dan doet hij het het weer .
Harm
Re: stuurschakelaar
Bericht door Harm »
Kijk eens van buiten naar je voorruit en dan ter hoogte van je binnenspiegel, zit daar een donkergekleurd vlak met een 'oog'/sensor? Dan reageert je ruitenwisser op de intensiteit van de regen. En klopt het dus gewoon als hij af en toe even stopt.
Zit er geen sensor dan zou je je zekeringen kunnen checken (zit er eentje los of niet diep genoeg in waardoor het af en toe uitvalt?). En anders iets in de schakelaar/hendel aan het stuur zelf. Ik heb met mijn Clio wel eens gehad dat die hele hendel los zat en toen werkte het ook niet goed meer.
