Van mijn Kangoo 1.9 DTI blijft sinds een paar dagen opeens het voorgloeilampje branden......bij het starten (contact aan) gaat hij meteen branden, na een paar seconden even uit...en dan blijft hij daarna uren branden als ik aan het rijden ben.
Bij contact uit gaat het lampje uiteraard uit.
Waar kan dit aan liggen....en zou het voorgloeirelais nu ook continue aan staan ?
Of is dit een bekend probleem bij de DTI ?
Heb de accupool een paar minuten eraf gehaald om de ECU op die manier te resetten, maar dat hielp niks.
Graag advies.......
Dit kan aan vele dingen liggen .
Vb pompafstelling ,temp.opname , probleem in kabel enz...
Uitlezen is de snelste manier om achter het probleem te komen .
In bijlage foutcodes en alle mogelijke storingen voor je wagen .
Mvg Kurt
3593A.pdf
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Sinds 3 mnd gebruikte Arkana die steeds meer gaat en blijft trillen na overschakelen op EV. Tijdens proefrit probleemloos, auto werd gebruikt door vertegenwoordiger van dealer en werd meteen stil gezet tot moment van afleveren, 3 wkn later. Bij het...
De laatste update voor mijn Megane was in januari 2024 (openR link 2.1.2 & Electric Engine 1.1.0), ondertussen niks meer behalve een update die blijft hangen. Heeft iemand hiermee ervaring en hoe op te lossen? Een reset en alles opnieuw...
Met enige regelmaat blijft in mijn Austral de achteruitrijcamera actief. Dwz, na achteruitrijden rijd ik weer
vooruit en dan blijft de camera actief. De auto moet helemaal uit om dit te resetten.
Hebben hier meerdere Austral bezitters last van,...
Ik heb sinds een kleine week een Renault 5 E-Tech. De app deed het na twee dagen naar behoren. Maar nu geeft hij al 24 uur aan dat de auto aan het laden is. Wat niet klopt. Herkent iemand dit?
