Gstrik schreef:Code in z n geheel is :
8200633637T F639
3556
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Nieuw op het forum, sinds kort de eigenaar van een Renault Scenic RXi 2.0 16v.
Helaas de code van de radio moet worden ingevoerd, waarschijnlijk is de accu los geweest.
Oeps jammer die van mij niet, heb het instructie boekje er nog een keer bij gepakt maar volgens mij doe ik het goed, scrol tot het juiste nummer dan de mode toets naar de volgende nummer aan het einde mode toets 10 sec ingedrukt houden?
@hardeman denk dat ik een foutje he gemaakt. Probeer eens 5125, en meestal ik 6 seconde genoeg, hij maakt het geluid nog een keer. Anders krijg je error in beeld als het niet goed is. Hou er rekening mee dat het nu iets langer kan duren voor je de code kan invoeren.
Wij zijn trotse eigenaars geworden van een renault clio bouwjaar 2003.
We hebben alleen één probleem, de vorige eigenaar is de radiocode kwijtgeraakt.
Dit zijn de gegevens van de sticker op de zijkant van de radio
Model 22DC278/625
Serie RN278F20145579
TO5103
Barcode 8200057681T5103
Ik hoop dat iemand ons kan helpen, is wel stil zonder muziek in de auto.
@ramon, zou je eens een foto kunnen posten hier van de sticker, want meestal na de T komt er een letter en geen cijfer, dus de 5 zal niet op zijn plaats staan.
Ik heb een Renault Megane Cabrio uit 2005 (middels import). Helaas heb ik geen code voor het Cabasse audio systeem, kan iemand mij hiermee helpen?
Het serienummer op de tuner is 8200205833TU399.
Ook ik ben opzoek naar de juiste code voor mijn Renault Espace, Wisselaar en versterker zijn beide ingebouwd achterin de auto. Dit staat onder op de wisselaar:
Model/uitvoering :megane Bouwjaar :2004 Brandstof :benz
hoi heb veel getalletjes opgeschreven, hoop hier de code bij te krijgen
model ;22DC277/67
TZ684
RN27F30356550
prodnr FD0303480356550
8200256141TZ684
8200256141
alvast bedankt
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
