Let op: registratieproblemen
Vandaag is mijn vrouw (weer) naar de garage geweest ivm problemen met R-Link (herstarten, vastlopen videocamera, voorverwarmen via de App niet werkt etc..) en dat de auto aangaf dat deze een beurt moest hebben terwijl deze eind september is gekocht.
Een van de andere problemen is dat bij het aanzetten regelmatig de muziek van de USB stick begint met afspelen in plaats van de radio die aanstond toen de auto werd uitgezet. Nu beweert men bij de garage dat dit komt omdat er een USB stick inzit van 32 GByte. Bij een stick van <8 GByte zou dit probleem niet optreden.
@RogerS,
Ik heb een USB stick van 4GByte, en ook daar start het afspelen van de muziek die daarop staat vaak automatisch , terwijl hij voorheen op Radio stond. Nog irritanter is dat hij ook vaak weer helemaal vooraan begint! Ik weet, het zijn luxe problemen, maar dat moet in de software gewoon opgelost kunnen worden.
Ik heb er altijd een usb-stick van 16 GB inzitten en heb dit probleem nooit gehad.
Wat ik me kan voorstellen is dat R-link de connectie met de usb-stick verliest. Zodra deze weer 'zichtbaar' wordt, ziet het R-link systeem dit als een 'hola, de gebruiker stopt er een usb-stick in' gebeurtenis en gaat er vanuit dat men wel muziek vanaf de usb stick wil spelen. Dus eigenlijk een onbedoeld neveneffect van bewust ingeprogrammeerde gebruiksvriendelijkheid.
Ik heb in het begin ook heel veel problemen gehad met een slechte connectie naar de card reader, waarbij ook de sd-kaart met TomTom-kaarten ook niet zichtbaar was en ik dientengevolge geen navigatie had. De dealer heeft dit zelf opgelost, omdat de 'officiële' reparatie van Renault het vervangen van de hele kabelboom betekende, waarbij het hele dashboard verwijderd moet worden. Ik heb er nu geen last meer van. Dus is de vraag: heb jij er wel eens last van dat de R-link zegt dat hij geen kaarten kan vinden?
@Rogers Ik heb dat probleem helaas ook regelmatig, namelijk dat bij aanzetten de muziek op de USB stick wordt afgespeeld terwijl voorheen tijdens de vorige rit de radio was geselecteerd. Mijn USB stick is ook 32GB, echter ik begrijp dat Hamotten het ook bij een 4Gb stick heeft en Electronaut heeft het probleem noooit terwijl hij een 16Gb stick heeft. Dus het ligt waarschijnlijk niet aan de stick-grootte.
Zodra deze kuren zich bij mij voordoen, reset ik Rlink (via de accukabel-truuk die op het forum werd beschreven). Dan blijft het probleem weer een aantal weken afwezig...
Je kan aan jouw dealer doorgeven dat Andre, de Zoe specialist bij Renault Nieuwendijk, Aalsmeer, dat heeft gedaan. Misschien beter als de techneuten elkaar direct spreken.
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
Op de medianav van onze Clio 4 kan ik usb beluisteren en de liedjes random laten afspelen via shuffle.
Enkel blijft hij dan liedjes uit één map afspelen.
Op mijn usb staan alle liedjes gesorteerd in mappen en in mijn vorige auto met mijn vorige...
Mijn Kadjar uit 2019 heeft 2 usb-aansluitingen. Aangezien deze Kadjar geen cd-speler heeft en ik nog heel veel cd's heb, leek het me een goed idee om een externe cd-spelertje aan te sluiten in de auto. Helaas werkt dit dus niet. De cd-speler krijgt...
Mijn garage heeft op mijn verzoek deze USB C 12V naar 5V converter gemonteerd op de voeding vd binnenspiegel.
Ik had de converter zelf via Aliexpress gekocht en niet eerst getest, ging ervan uit dat hij wel zou werken.
De monteur gaf aan dat er...
Ik heb een voorkeur om mijn usb - stick te gebruiken eerder dan Spotify. Goesting is keus. ik heb een oude ubs-stick gebruikt om mijn biliothek op te zetten en dit werkte dadelijk goed.
Ik had nog een usb-falshdrive Cruzer 32 GB en had daar ook mijn...
