Model/uitvoering :renault clio
Bouwjaar :2002
Brandstof :benzine
Hallo mensen.
Ik heb sinds kort een renault clio uit 2002 in mijn bezit. Echter als ik richting naar links aangeef moet ik deze zelf uit schakelen.
Het klikje hoor je wel als je stuurt maar hij blijft actief.
Weet iemand hoe je dit kan oplossen?
Renault clio 2002. Knipperlicht links gaat niet automatisch
Danoma
Renault Megane Scenic 1.6 2004
Benzine
Renault Clio 1.2 2002
Benzine
Benzine
Benzine
Re: Renault clio 2002. Knipperlicht links gaat niet automati
Schakelaar/hendel vervangen!
Danoma
Hoe kan ik dit doen? Ik las ergens iets over een uch? En opnieuw inleren?
Is dit überhaupt zelf te doen of moet de garage dit doe ?
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Probleem ligt in schakelaar die niet terug keert .
Deze vervangen en probleem is opgelost .
Er zit een veersysteem in die langs de stuurkolom gaat met een nokje .
Hendel vervangen : indien je deze besteld kijk naar merk of evt nummer van renault.
Zelf vervangen is geen probleem .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Danoma
Dag Scenic 2000.
Heb je toevallig een how to guide? ik heb het internet afgestruind maar kan nog niks vinden.
Zo'n hendel heb ik al wel gevonden maar niet hoe ik deze moet vervangen.
Dur even voor mijn eigen beeldvorming. Ik zou hem zelf kunnen vervangen zonder iets in te leren in de boordcomputer?
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
onderaan stuurkolom 2 of 3 torxen van 20 lossen en beide deksels (boven en onder) loshalen .
Aan schakelaar zitten er ook 2 iets kleinere schroefjes of clipsen , maar daarvoor stuur 90° draaien om er aan te kunnen.
Stekker los en schakelaar er uit .
Simpel .
Mvg Kurt
Simpel .
Mvg Kurt
Danoma
Scenic2000 bedankt voor je uitleg. Ik ga het vanmiddag even proberen.
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1048 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 1041 -
09 jun 2024 08:17
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Weergaves: 1302 -
Laatste bericht door windsor
12 okt 2023 12:18
Haperende automatisch inklapbare buitenspiegel
door A3-jan » 16 nov 2023 10:22 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1585 -
Laatste bericht door A3-jan
21 jun 2024 14:04
Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:47 » in Austral -
Reacties: 22
Weergaves: 6023 -
Laatste bericht door Marcello
31 jan 2024 11:00
