Renault clio 2002. Knipperlicht links gaat niet automatisch
Danoma
- Laatste bezoek: 27 mei 2014 08:38
Model/uitvoering :renault clio
Bouwjaar :2002
Brandstof :benzine
Hallo mensen.
Ik heb sinds kort een renault clio uit 2002 in mijn bezit. Echter als ik richting naar links aangeef moet ik deze zelf uit schakelen.
Het klikje hoor je wel als je stuurt maar hij blijft actief.
Weet iemand hoe je dit kan oplossen?
Bouwjaar :2002
Brandstof :benzine
Hallo mensen.
Renault Megane Scenic 1.6 2004
Benzine
Renault Clio 1.2 2002
Benzine
Benzine
Benzine
Re: Renault clio 2002. Knipperlicht links gaat niet automati
Schakelaar/hendel vervangen!
Danoma
Hoe kan ik dit doen? Ik las ergens iets over een uch? En opnieuw inleren?
Is dit überhaupt zelf te doen of moet de garage dit doe ?
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Scenic2000
- Actief als: professional
Probleem ligt in schakelaar die niet terug keert .
Deze vervangen en probleem is opgelost .
Er zit een veersysteem in die langs de stuurkolom gaat met een nokje .
Hendel vervangen : indien je deze besteld kijk naar merk of evt nummer van renault.
Zelf vervangen is geen probleem .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Danoma
Dag Scenic 2000.
Heb je toevallig een how to guide? ik heb het internet afgestruind maar kan nog niks vinden.
Zo'n hendel heb ik al wel gevonden maar niet hoe ik deze moet vervangen.
Dur even voor mijn eigen beeldvorming. Ik zou hem zelf kunnen vervangen zonder iets in te leren in de boordcomputer?
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Scenic2000
onderaan stuurkolom 2 of 3 torxen van 20 lossen en beide deksels (boven en onder) loshalen .
Aan schakelaar zitten er ook 2 iets kleinere schroefjes of clipsen , maar daarvoor stuur 90° draaien om er aan te kunnen.
Stekker los en schakelaar er uit .
Simpel .
Mvg Kurt
Simpel .
Mvg Kurt
Danoma
Scenic2000 bedankt voor je uitleg. Ik ga het vanmiddag even proberen.
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
- 340 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 827 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 575 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 328 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 388 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 51 Weergaves
- 612 Weergaves
