Natte kofferbak Grand Espace III
Grand Pierre
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Na de slagregens van een paar weken geleden, en nu ook weer na de recente buitjes, blijkt het tapijt van mijn Grand Espace ('99) steeds vochtiger te worden.
De klep lijkt goed af te sluiten, het rubber is droog, en ook de apart te openen achterruit sluit goed af.
Sterker nog : alle binnenpanelen inclusief die van de achterklep en het plafond zijn droog.
Nog sterker : er is nauwelijks mee in de regen gereden, hij wordt juist natter nadat-ie in de regen heeft stil gestaan!
De wielkasten zijn dus niet verdacht.
De vloer bij de derde en tweede zitrij is (nog) niet nat.
Waar komt dit water vandaan ??? Iemand ervaringen mee ?
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
junkreader
- repeating visitor
't is maar een wilde gok hé...
-panoramisch glazen dak?
-niet origineel imperiaal (eventueel thule)?
-verstopte afwateringskanaaltjes van de regengootjes in de deuren/kofferklep?
anders haal je de volledige vloerbekleding van de kofferbak er eens uit,
rijdt door een carwash of stoom hem eens af....
en probeer zo iets duidelijkheid te krijgen...succes
laat je weten of je wat gevonden hebt?
It doesn't matter how fast you get there, if you're heading in the wrong direction. :wink:
mohasnaoui
volgens mij heb ik het het komt van voren je zij spiegels zijn verstopt en het loopt via een gootje naar achteren kijk maar onder je voor mat.alsjeblieft
Grand Pierre
Topic author - lid
Gevonden:
het water sijpelt wel degelijk via de kofferklep naar binnen, en wel onder het rubberprofiel door. Het lipje waar dat profiel omheen zit is niet gelijkmatig naar buiten toe gebogen en het water wurmt zich onder het rubber door, verzamelt zich aan de uiteinden van de gebogen strip aan de rand van de vloer , en wordt verder opgezogen door het tapijt...
- 262 Weergaves
Laatste bericht door Djwil
- 568 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 661 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 9 Reacties
- 1177 Weergaves
- 448 Weergaves
- 1311 Weergaves
Laatste bericht door momster
