Airco probleem Scenic 2006
ssimons
Laatste bezoek: 13 jul 2016 11:22
Bericht door ssimons »
Model/uitvoering : 1.5 cdi
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _Diesel
Goedeavond,
Ik heb een Scenic diesel uit 2006 waarvan ik de aircoa heb laten bijvullen omdat deze plots niet meer werkte. Er 180 bijgedaan en hierna bleek de airco nog steeds niet te werken. De computer heeft eraan gehangen en die gaf geen foutmelding. De garage waar ik de airoc liet vullen komt er niet uit. Vandaag met Renault dealer Autohaag Zeeuw Kerketuinen gebeld en de dame van de werkplaats had het over diagnose stellen en later weer het advies om naar een aircospecialist te gaan.
Iemand een idee wat het kan zijn alvorens ik heel veel geld ga uitgegeven ?
Dank
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Airco probleem Scenic 2006
Bericht door Scenic2000 »
Storing in de rekeneenheid injectie DF1040 is gekend.
Procedure van Renault is controle vulling , stekker op pomp vervangen en foto's maken van compressor voor serienr.te weten.
Dit alles heeft te maken met de software die er is in geplaatst .
Door overgevoeligheid ervan gaat deze te snel in veiligheid .
Storing wissen is voor een tijdje weer OK .
Naar dealer gaan geeft uitsluitsel wat er moet gedaan worden : software, stekker, compressor!
Lijst met wagens is gekend en oplossingen ook .
Probleem ligt aan leverancier van de compressors die zeggen dat bepaalde series kunnen vast lopen en schade veroorzaken .
Te weinig gas kan ook storing veroorzaken , dus ....
Dealer heeft de oplossing.
Mvg Kurt
ssimons
Dank voor de toelichting.
