hoogteverstelling koplamp Scenic defect
Auto Verkopen
Gtubbing
Bericht door Gtubbing »
Bij het vervangen van mijn lampje voor het rechterstadslicht ben ik zo stom geweest het motortje voor de hoogteverstelling los te trekken. Het motortje zit nu weer vastgeklikt, maar de hoogteverstelling werkt niet goed. Met een inbussleutel kan ik de hoogte wel ietsjes wijzigen, maar niet voldoende. Het motortje draait ook nog als ik via het wieltje in het dashboard de hoogte verstel, maar de lichtstraal verandert niet in hoogte. De rechterunit doet het nog goed.
Ik heb de unit met het motortje al een keer opnieuw eruit gehaald en er weer ingezet, maar volgens mij haakt die niet goed in het deel wat in de koplamp zit.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of betekent dit dat een hele nieuwe koplampunit á €200,- moet kopen?
Ik heb een Scenic business line op gas uit 2007.
BeVe
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: hoogteverstelling koplamp Scenic defect
Bericht door BeVe »
Ik weet niet of het je al gelukt is maar ik heb dit ook gehad. Ik heb toen het volgende gedaan. Lamp uit de reflector halen en met een vinger voorzichtig de reflector kantelen. Je kunt de stelmoter dan weer in zijn "passing"klikken. Er wel voor zorgen dat je de reflector aan de binnenkant niet aanraakt met je vinger.
Gtubbing
Bedankt voor de suggestie. Ik ga er morgen meteen mee aan de slag.
Ik ga er van uit dat je eerst de koplampunit gedemonteerd hebt? Dan moet dus ook de bumpers enzo eraf. Ik zag dat die aan de onderkant met een "driekant"schroef vastzit. Moet ik eerst nog zo'n bit zien te krijgen.
BeVe
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door BeVe »
Misschien ben ik te laat met deze reaktie, maar de koplamp hoeft er niet uit. Alleen de gloeilamp uit de fitting halen en via dat gat de reflector kantelen.
