Scenic 1.6 2005: Autom. Parkeerrem niet handmatig uit
- Laatste bezoek: 07 jun 2014 21:32
Hallo allen,
Na een avond browsen door het gehele forum toch maar even een eigen bericht.
Ik heb een Scenic uit 2005, en heb het volgende probleem;
De Scenic is voorzien van een autom. Parkeerrem met een bedieningshandle aan de linkerzijde van het stuur (kleine knop met led in een iets grotere handgreep)
De automatische parkeerrem is d.m.v. De standaardprocedure ( uit de handleiding) niet handmatig uit te schakelen.
Ik heb alles geprobeerd: kaart erin, kaart eruit en dan binnen de 3 seconden voordat de rem aantrekt.
Maar het lampje in de handgreep blijft rood branden
De rem werkt verder naar behoren en er is geen sprake van een foutmelding in het dashboard.
Wie kan mij helpen of voorzien van meer info. Ik wil graag de rem handmatig kunnen lossen.
Alvast bedankt.
Daan
Alvast bedankt.
Daan
- Actief als: professional
Re: Scenic 1.6 2005: Autom. Parkeerrem niet handmatig uit
Kaart erin op rem duwen en dan hendel loshalen .
Handrem moet zien dat er op de rem wordt geduwd , simpel .
Als handrem aantrekt dan op rem drukken en hendel loshalen , kaart eruit.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Kurt, zojuist uitgeprobeerd, maar helaas.
Na aantal pogingen is de led in de bedieningsknop nu gaan knipperen en het dashboard geeft nu de melding "parkeerrem deffect" met de service indicatie aan.
Aanvulling: parkeerrem deffect is verdwenen, nu geeft het dashboard aan "parkeerrem controleren"
Heel raar ,
Als we servicebeurten doen zetten we steeds de handrem af manueel .
De auto draait ,drukken op startknop ,moter stopt, handrem trekt aan blijven op trempedaal drukken en daarna zetten we hendel uit door knop waar led in zit indrukken en hendel naar u toetrekken .
Dit zou moeten lukken .
tenzij je remcontact niet meer werkt ?
Maar denk dat je een bepaalde handeling vergeet .
nogmaals proberen ?
Mvg Kurt
nogmaals proberen ?
Mvg Kurt
Hallo Kurt,
Toch nog met het boekje op schoot weer gaan proberen.
Helaas, de parkeerrem komt niet handmatig eraf.
Gr. Dan
Gr. Dan
- 394 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Heilooernees
- 402 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 256 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 368 Weergaves
- 9 Reacties
- 314 Weergaves
