remleiding
ndb
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 06:48
remleiding
Bij de APK bleek dat er op een remleiding naar achteren put corrosie zat.Nu is mijn vraag mag je knelkoppelingen gebruiken voor reparatie i.v.m. de APK.
En wat is de diameter van de remleiding.
Het betreft een Grand EspaceIII 3.0 bj 2001
Slava Ukraini, heroyam slava!
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: remleiding
Dat mag,heb ik ook gedaan op mijn auto. Buitenland mag het niet voor de keuring,hier wel. Beter is met flens natuurlijk..
Irigineel is 4.5mm, maar gebruik zelf bijreparatie stukken 5mm.
ndb
Re: remleiding
Ok begrijp dat je dan snelkoppelingen voor 5mm moet hebben.
Daar geen problemen mee met aansluiten op de orginele leiding daar je zegt dat deze 4.5 mm is
Re: remleiding
Nee geen problemen. Ik gebruikte koppelingen voor 4.5mm. Ga je tot op de klauw vervangen? Dan moet je wel flens maken.
ndb
Re: remleiding
Nee vandaag gerepareerd vanaf het subframe waar de orginele koppeling zit.
Bij de koppeling door gesneden met de dremel geschuurd nieuwe knelkoppeling geplaatst daarna 35 cm oude leiding eraf gehaald knelkoppeling op de oude geplaatst nieuwe leiding er tussen.
Met ontluchten nog geen uurtje werk.
Goed gecontroleerd of alles dicht was en voila klaar.
Was goed te doen vooral omdat je er makkelijk bij kan.
