verlichting sigarettenaansteker/asbak defect
gppa
De verlichting van de sigarettenaansteker/asbak is defect.
De asbak heb ik gedemonteerd en kan zo bij de aansteker.
van alles al geprobeerd maar zonder resultaat om het lampje soepel er uit te halen.
Wie kan mij vertellen hoe ik dat lampje er uit krijg?
Laguna GT 2002
Dominic1975
- repeating visitor
lampje sigaret
hi
heb hem losgehaald, alles eruit, maar kon geen lampje vinden, terwijl hij het eerst toch wel deed.
hmmm
, waar zit het lampje dan volgens jou? dan zal ik eens kijken voor je hoe die eruit moet.
hmmm
gppa
Als je de asbak hebt gedemonteerd zie je meteen een lampje aan de aansteker bevestigd dit lampje MOET gedemonteerd worden om de aansteker te verwijderen.
Maar hoe ?
Weet jij het !
Maar hoe ?
Weet jij het !
Laguna GT 2002
aki200
- repeating visitor
Ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe je dat doet. K krijg hem ook niet los
Mikerxe
Dominic1975
- repeating visitor
ok je haalt de asbak eruit.
pakt een dikke viltstift, zet die op de achterkant van de aansteker en een hamer en tikt het binnenste gedeelte eruit.
dan kun je het oranje gedeelte waar het lampje ook aan zit eruit duwen een stukje draaien en het zo haal je het eruit.
dan een nieuw lampje erin en met om gekeerde volgorde er weer in doen.
super simpel
super simpel
mike81
Mijn verlichting van de aansteker/asbak is ook kapot.
Ik heb een gefacelifte Laguna II, en weet niet hoe ik de asbak eruit krijg. Ik heb hier en daar wat gelezen, maar dat zijn reacties van lagunarijders uit 2001 2002. Geldt ook voor mij dat ik het hele zaakje los kan trekken? Ook lees ik dat het gedeelte van de aansteker apart los kan. Maar voorzover ik kan zien bestaat het uit 1 geheel.
gppa
Het ziet eruit als één geheel maar als je goed kijkt is het lampje met houder erop geklikt.
probeer het eraf te wippen met een kleine schroevendraaier als deze gedemonterd is kan je het lampje vervangen
mocht het klik mechanisme afbreken tijdens demontage dan kan je deze makkelijk monteren middels een bundelband.
Laguna GT 2002
Renier
Ja hoor, is precies hetzelfde. Ik heb ook een Phase 2 en heb het lampje ook op deze manier vervangen.mike81 schreef:Mijn verlichting van de aansteker/asbak is ook kapot.
Asbak kan je er makkelijk uitkrijgen door met een klein plat schroevedraaiertje links en rechts een lipje te ontgrendelen. Links zie je het wat beter zitten dan rechts. Dan draai je hem er zo uit en kan je voor de rest de al eerder genoemde tips volgen.
Je haalt dus eerst de asbak met aansteker er als 1 geheel uit, dan kan je de aansteker met lampje verijderen.
- 8 Reacties
- 1634 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 457 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 429 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 189 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
- 101 Weergaves
Laatste bericht door KDL
