Ik ben nieuw hier en heb gelijk een vraagje. Ik heb een twingo uit 97 en heb een probleempje me de display-verlichting. Als ik m'n lichten aanzet dan wordt het display met de snelheidsmeter donkerder dan wanneer de lichten uit zijn. Vooral overdag is dat lastig met veel zon.
Weet iemand of hier iets aan te doen is?
Dit is standaard, ivm dat je s'nacht niet verblind wordt door je dashboard verlichting
Er is als het goed is een knop aanwezig om de sterkte van je dashboard verlichting te regelen, alhoewel het nooit zo fel is als zonder verlichting.
Die knoppen kunnen op de meest merkwaardige plaatsen zitten.
Gewoon eens goed kijken, rond de stuurkolom, op het instrumenten paneel, etc.
Doorgaans is het een wieltje die je kunt draaien.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Een Twingo uit '97 heeft geen dimmer voor de verlichting.
Een Twingo uit 2006 ook niet trouwens.
Helaas zal je het ermee moeten doen.
Het is een gevolg van het verlichten van een LCD display.
Wanneer je dit bij je digitale horloge doet als er genoeg licht is, dan zie je het display ook een stuk minder duidelijk.
Dit is een gevolg van de minder ver ontwikkelde LCD technieken die gebruikt zijn.
in mijn twingo van 1997 zit geen wieltje om de verlichting sterkte te veranderen en vraag mij dan ook af of jouw twingo het wel heeft? ik denk het van niet!
Een Twingo heeft nooit een dimmer (zo heet dat "wieltje") voor de dashboard verlichting gehad.
bedoelt hij niet dat ding waar je de koplampen in hoochte kund verstellen
daar kun je aan draaien en naar het dashbord kijken maar er zal niet gebeuren ja hahahahahahahaha
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik kan via de onderdelenlijn een originele head-up display kopen.
Iemand ervaring met het (after market) inbouwen van zoiets.
Is het een beetje te doen of een afrader.
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
HALLO. kan iemand mij helpen met het volgende ik heb een renault clio van 2016 met led verlichting en dag rij verlichting, de dag verlichting werkt achter wel maar voor niet, het stadslicht voor werkt ook niet dim en groot licht werkt wel, allebei...
