Sensor kilometerteller zit waar ?
Woef
- Laatste bezoek: 03 jun 2014 20:51
Beste,
Sinds enige tijd geeft m'n snelheidsmeter meestal 0 aan en worden er ook geen km bijgeteld.
Nu meen ik te begrijpen dat dit een sensor zou kunnen zijn.
Kan iemand me nogal precies zeggen waar deze zou zitten (als ik de motorkap opentrek) ?
En kan zoiets gereinigd worden met contactspray, ... ?
mvg,
Wim.
mvg,
Wim.
Valkenet
Re: Sensor kilometerteller zit waar ?
Goedendag,
Als je voor de motor staat zit rechts de versnellingsbak. De km sensor zit achteraan rechts langs de motor, bovenin de bak. Zit met een soort borgpennen vast.
Als het goed is zie daar dus een stekker zitten.
Je kunt het proberen met spray maar of het helpt.?
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo ,
sensor zit op versnellingsbak achteraan.
denk dat je er van boven aan kan .
Er kan een hitteschild op zitten .
Zie foto .
Als op de gele draad stroom komt met contact aan is de kans groot dat sensor defect is .
oxidatie kan ook maar zelden daar.
Kost niet de wereld . Mvg Kurt
Zie foto .
Woef
dankjewel martin voor jouw reactie. Sprayen lijkt je geen oplossing. Vervangen dus maar. Ik zal morgens eens bekijken of ik dit zelf zou kunnen doen. Tips alt' welkom.
Woef
Kurt, dank je voor de reactie en foto. Zelf te vervangen of lukt dat niet voor een leek ?
Scenic2000
Zelf vervangen , indien geen pin door gat van bak zit , gewoon omhoog trekken .
Er zitten 2 (weerhaakjes) pennen aan sensor om deze op zijn plaats te houden .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Woef
ok. thx voor verduidelijking. eens uitvogelen waar ik deze (online) kan kopen.
- 543 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 368 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 15 Reacties
- 2569 Weergaves
- 393 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 645 Weergaves
- 341 Weergaves
- 234 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
