Toevoeging aan de automaatolie... Zin of onzin...?
Ralph12345
Topic author - Actief lid
Model/uitvoering : Espace 2.0T automaat
Bouwjaar : Eind 2006
KM : Iets van 220.000
Brandstof : Benzine
Ik heb even zitten zoeken in het forum, maar kon dit punt niet vinden, hoop niet dat ik een dubbelpost plaats.
Wij hebben sinds kort een Espace en zijn bijzonder tevreden over eigenlijk alles behalve één punt en dat is dat de automaat duidelijk voelbaar schakelt.
Zowel tijdens het rijden (alhoewel het nog wel meevalt als je rustig aan optrekt), maar ik heb er vooral last van in de file en voor het stoplicht.
Als je dan de rem loslaat, dan krijg je echt zo'n 'bonk' en voel je hem in z'n 1 gaan.
Gek genoeg is dat niet het geval als ik hem voor het stoplicht op de handrem zet, dan rijdt hij wel gewoon zonder 'bonk' weg.
Nou is mijn vraag als volgt:
Er zijn diverse aanbieders van additieven voor de automaat, zoals bijvoorbeeld deze van Slick 50:
link naar de bewuste pagina
Zou dit zin hebben / zou dit werken?
Of is dat een geval 'zonde van het geld en de tijd...' ?
Of weet iemand een goede oplossing voor dat probleem?
Versnellingsbak revisie zal neem ik aan gelijk behoorlijk in de papieren lopen... Is er soms een 'tussenoplossing'?
Auto is uit eind 2006, dus ik snap dat ik geen nieuwe auto moet verwachten, maar het zou bijzonder fijn zijn als ik dat op de een of andere manier zou kunnen oplossen.
En het liefst ook nog een beetje kosten vriendelijk, vandaar in eerste instantie die vraag m.b.t. zo'n Slick 50 product.
Hoor het graag!
Brandstof : Benzine
Hoor het graag!
Valkenet
Re: Toevoeging aan de automaatolie... Zin of onzin...?
Goedendag Ralph,
Geen toevoegingen in de autom bak toevoegen. Het is wel gebleken dat de meeste mensen NOOIT de olie van hun versnellingsbak of autm bak laten verversen .
Nu weet ik wel dat de dealer verteld dat dit niet nodig is maar uit ervaring weet ik dat jet el degelijk zin heeft.
Ik ververs de bak elke 60.000 km, misschien opdreven, maar hij schakelt perfect.
Laat de autm bak bij een gespecialiseerd bedrijf spoelen en voorzien van nieuwe olie.
Vermoedelijk schakelt de bak hierna weer goed.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Ralph12345
Nou, de versnellingsbak olie is door het bedrijf waar we hem gekocht hebben ververst nadat ik dezelfde klacht had aangegeven, maar eigenlijk heeft dat geen merkbaar verschil opgeleverd helaas.
Auto is altijd perfect onderhouden, alle beurten netjes op tijd gehad en zo.
Maar om even bij mijn vraag m.b.t. Slick 50 terug te komen, ik lees daar ook een hoop juist positieve dingen over.
Zo'n flesje kost iets van 5 tientjes geloof ik, dus in zoverre kan ik me daar niet een hele grote buil aan vallen en misschien de moeite om toch eens te proberen.
Wellicht een domme vraag... maar WAAR moet je eigenlijk de versnellingsbakolie bijvullen?
jupu1973
- Ervaren lid
Ik ben niet heel technisch, maar ik weet wel dat je geen bakolie moet toevoegen maar dat je moet verversen...
Dus als je er een halve liter bij doet moet er ook een halve liter uit... Luistert vrij nauw.....
Ralph12345
Ah okay, bedankt voor de melding.
Misschien dan beter om toch zelf nog een keer langs een automaten specialist te gaan.
Weet iemand zo een goed bedrijf in de regio Arnhem - Nijmegen?
Of wat verder is eigenlijk ook niet zo'n probleem.
Valkenet
Hoi Ralph,
Met verversen ben je er niet, je haalt maar een gedeelte van de bakolie eruit.
Zoek even op internet, maar volgens mij zit er eentje in leersum, niet zo ver van Arnhem.
En idd te veel bakolie is funest voor de bak.
Als je goeie bakolie hebt hoeft er geen slick 50 als toevoeging in.
Suc6 en laat even weten hoe het afloopt, dan hebben ander forumleden er ook wat aan..
Groet Martin
Groet Martin
jupu1973
- Ervaren lid
In uden zit gs powerflush.
Ook een goeie
Ook een goeie
Ralph12345
Maar wat is dan nou eigenlijk het verschil tussen verversen en spoelen...?
Verversen is neem ik aan ALLE oude olie eruit en nieuwe erin?
Waarom zou je bij verversen dan maar een gedeelte eruit halen zoals Valkenet zegt..?
Of is het zo dat je simpelweg niet alle olie kunt verwijderen en dat dat alleen maar gaat met het spoelen?
Voordelig is het overigens niet, zat even te kijken en je kunt zo op 300 euro rekenen zie ik.
Maar hebben jullie ervaring met duidelijke verbetering na het spoelen?
jupu1973
- Ervaren lid
Je geeft zelf het antwoord al.....
Met spoelen wordt zo goed als alle olie vervangen. Bij verversen een klein deel.
Ik vind mijn Laguna iig bij warme motor soepeler schakelen. Dit kan ook psychisch zijn...
Maar....... nieuwe olie is het behoud van je bak...
GTMart
- Doorgewinterd lid
Heb mijn espace ook laten spoelen bij GS powerflush. Had van vooraf geen problemen en de bak schakelde super. Uit voorzorg toch laten spoelen en ik
Moet zeggen hij schakelt nóg mooier als voorheen. Ze weten daar echt hoe het werkt. Over 80 k km laat ik het weer doen. Een defecte bak is duurder!!!
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Valkenet
Hoi Ralph,
Bij verversen, loopt alleen defilé uit de bak driehonderden zit.
De olie uit koppelomvormer blijft erin zitten en krijg je er dus niet normaal uit. Met spoelen wordt de gehele bak gedaan.
Zit er soms een trekhaak achter je Espace, want als dat zo is heeft de bak veel meer te verduren gehad dan wanneer er geen trekhaak achter zit.
Nu heeft de Espace al meer dan 2 ton gereden, en dan is het zeker geen overbodige luxe.
Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
Suc6 met je beslissing,
Groet Martin
Groet Martin
Ralph12345
Thanks voor alle tips, ik ga dat binnenkort dan toch ook maar eens doen inderdaad.
@Martin, ja er zit een trekhaak onder, dus nog meer reden om dat dan eens te doen.
Groeten!
Groeten!
cabrioliefhebber
- Regelmatige bezoeker
Heb maandag m'n bak laten spoelen bij Ganzeboom Transmissies in Rosmalen/Kruisstraat bij Den Bosch. Voorheen geen problemen met schakelen (95000) maar na het spoelen echt als een zonnetje. Super! Kosten euro 272,- voor mijn Megane 1 phase 2 cabrio.
Ralph12345
Het is alweer een tijd geleden dat ik dit onderwerp heb geplaatst, maar ik kan inmiddels zoals meerdere mensen in dit onderwerp hebben gemeld ook beamen dat het spoelen van de versnellingsbak echt een aanrader is om te doen.
Inmiddels zo'n 1,5 jaar terug of zoiets dat ik dat heb gedaan en het was in mijn geval een verschil van dag en nacht. Alsof er een nieuwe automaat onder was gezet. De kosten zou ik zo niet meer exact kunnen zeggen, maar staat me bij dat dat iets van € 250 was.
kaleido 1
Kan geen slick 50 tegen op.
Ga er maar vanuit dat de olie en de konstrukite van de bak bij elkaar horen.
Gebruik dus altijd exact de voorgeschreven olie en laat die elke 60/80.000 km verversen, nadat de gehele bak eens is gespoeld.
Bij het periodiek verversen wordt plm. een derde vervangen en dat is voldoende.
