Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting problem
MacApple79
Laatste bezoek: 08 jan 2021 10:05
Bericht door MacApple79 »
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn raamschakelaar voor de bestuurderszijde. (Scenic II '05)
Als ik mijn raam dicht doe, dan gaat op het moment dat het raam sluit, mijn ruitenwisser een stukje omhoog.
Sinds kort, na een tijdje afwezigheid van dit probleem, gaat ook het kinderslot eraf/erop. klikklak zeg maar.
Ook het dimlicht wordt iets minder fel tijdens het sluitmoment van het raam.
Heeft iemand hier een idee waar ik dit zou moeten zoeken? Zijn de schakelaars te meten?
Ook heb ik het idee dat de knop voor het kinderslot warm wordt, zijn deze units los te koop?
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting pro
Bericht door RichTrip »
Check het bakje voor de bestuurdersstoel in de bodem op vocht. Is het nat, dan kan de centrale stekker onder de stoel zijn aangetast door water vanuit de paravan onder de voorruit.
MacApple79
Die is droog, paravan wordt goed onderhouden ;)
Hie kan in die stekker controleren btw?
