Let op: registratieproblemen
ik heb van mijn Renault Megane 2 Grand Tour uit 2005 het koppelings-druklager moeten vervangen en nu heb ik de radio code nodig.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Het probleem is dat dat ook de code is die in het boekje staat.
Maar deze is ooit een keer gereset oid. Dus 3600 is niet meer de juiste code.
De garage waar de auto in onderhoud is geweest bestaat niet meer! Dus deze kunnen we niet vragen.
Is er een mogelijkheid om achter de juiste code te komen?
Of om hem zelf opnieuw te resetten?
Ook mij is het overkomen. Auto stond een tijd stil, accu was leeggelopen. Na het laden van de accu is mijn radio gecodeerd. Ik ben opzoek naar de juiste code voor mijn Renault Espace 2.0T. Radio en wisselaar zitten beide achterin de auto.
Wie kan mij helpen aan de juiste code voor de radio?
Alvast bedankt.
Hallo
Ik heb ook helaas geen code gekregen toen ik auto heb gekocht
Kun je mij helpen
TOW394
TW394
Model no 22DC279/62L
Prod no F0000180031964
Alvast bedank
Het kan zeker enkel via de gegevens vanachter op de radio?
Want ik heb ook 2ehands Renault aangekocht, maar heb de radio code niet. Het is wel de originele radio nog maar zonder die code op radio zal het niet lukken zeker?
En ik heb ook geen stripjes om de radio eruit te krijgen (4 gaatjes), en bij auto5 hadden ze die ook niet.
@Stino: met 4 lange stevige ijzerdraadjes lukt het ook, het is even een geklooi maar als je hem 1 maal eruit hebt dan kan je het beste even een foto maken van de sticker waar een security code op staat. Succes, en ga niet met een schroevendraaier klooien aan de zijkant, dan sloop je meer dan dat het opleverde.
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
