Heb ik wel het goede display?
Koekkie75
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 13 sep 2014 13:55
Model/uitvoering :Megane cabrio 2.0 16V
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Heb een vraag over mijn megane cabrio.
Heb de auto nu een weekje,en alles is en doet perfect,op 1ding na...de orginele radio.
Er zat een pioneer radio in,maar wil graag weer alles orgineel.
Dus heb ik een Tunerlist radio gekocht met code,die wilde ik vervolgens plaatsen,bleek dat ik de gele mini iso niet had,maar een zwarte platte stekker.
Vervolgens ben ik naar de sloop gegaan om een orgineel kabeltje te halen die rechtstreeks het display in gaat(grijze stekker),zwarte stekker naast/boven de tellers,en met de gele mini iso.
Alles erin gedaan.......en niks. Van de radio hoor je wel het cd loopwerk even,het rode powerlampje doet het wel,en met de verlichting aan,de andere knoppen ook,alleen komt er op het display niks te staan(vraagt geen code)tijd en temp. wel.
Druk je op een knop of op de stuurbediening dan hoor je een piep,en dat is alles wat de radio doet.
Stekkers in het display zitten er alletwee goed in(rode en grijze).
Kan iemand mij hier mee verder helpen,ik weet het niet meer....
Mvg Roy
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Mvg Roy
Re: Heb ik wel het goede display?
Hoort er wel een tunerlist in?
Koekkie75
- Posts in topic: 5
Welke radio zou er dan in moeten?
Dacht zelf dat ik misschien niet het goede display heb(is wel het brede display) met de twee stekkers op de achterzijde.
Mvg Roy
Mvg Roy
Je hebt een Radiosat 6000 of 6010 nodig. Nadeel: alleen de uitvoeing met cassette speler heeft een ronde vorm. De uitvoering met CD speler is 1-DIN, daar heb je dus een frame voor een Megane I voor nodig.
Of je zet ook het display van een Tuner List er in, dat is misschien nog een betere oplossing.
Koekkie75
- Posts in topic: 5
Bedankt,
dan ga ik denk ik voor het display.
Hoe kan ik zien dat het een tunerlist display is?
Staat dat er gewoon op,of heeft dat een bepaald serienummer?
Zoekt iets makkelijker.
Is dat gewoon omwisselbaar,plug and play?
Mvg Roy
Mvg Roy
Het display ziet er identiek uit. Zit op de tablet, heb de nummers zo niet paraat. Maar als je onder een bepaalde hoek op het scherm kijkt zie je onderin o.a. de woorden Manual en List staan. Op jouw display staan daar alleen afkortingen zoals MSS.
Zat er in de auto met de kabel geen display? Die zal zeker goed zijn.
Koekkie75
- Posts in topic: 5
Ik ga kijken of daar het display nog inzit. Als je nog in de gelegheid komt om me die nummers te sturen,zie ik ze graag tegemoet.
Mvg Roy
Mvg Roy
Koekkie75
- Posts in topic: 5
Heb het goede display nog uit de auto kunnen halen,en het werkt!
Maar nu het volgende,de code die ik bij de radio kreeg,werkt niet.
Kunnen jullie misschien zeggen welke code ik moet hebben?
Model no: 22DC279/62T
Prod no: FD0402340230004
Mvg Roy
Mvg Roy
- 449 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 28 Reacties
- 8031 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 610 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 719 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 686 Weergaves
- 429 Weergaves
- 918 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
