LAGUNA; GRAND TOUR 3.0 V6 24V AUT E4
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
mijn laguna wil ineens niet meer starten de automaat display blijft knipperen van P naar N.
alsof de versnelling niet goed staat en dus wil de auto helemaal niet starten geen startmotor of niets.
alles lijkt in orde de lichten radio en zelfs de standaard geluiden bij het invoeren van de kaart.
ook kan ik de versnellings pook niet in een andere stand zetten deze blijft op P staan/hangen.
als ik heel snel ben en ik steek de kaart erin en gelijk de knop van de versnellingspook indruk dan kan ik deze wel in andere stand zetten maar zonder resultaat en als ik deze weer in de P stand zet staat deze gelijk weer vast.
iemand enig idee?
renault laguna 2004 automaat start niet
snow2001
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 10 jun 2014 15:24
Re: renault laguna 2004 automaat start niet
ondertussen zelf de oplossing gevonden blijkt een laguna kwaaltje te zijn.
het stuur naar links en rechts draaien met card in gleuf en de versnelling komt weer vrij.
issue solved
issue solved
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Is dat het stuurslot of zo?
Bij andere automaten moet je het rempedaal intrappen bij P of N.
En nu zijn er nog gekkere auto's,valt stil als wagen stilstaat.Start dan weer als je 't gas aanraakt.Bij P en N gaat de rem er op. 8 Versnellingen,je raadt bijna niet welke gang je zit.
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 342 Weergaves
- 724 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1982 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 742 Weergaves
- 477 Weergaves
Laatste bericht door RH22
