Lekkende benzinetank Espace 3
mistyg
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 aug 2014 16:31
Na de espace (3) ff gereden te hebben krijg ik benzine lucht. Kan niks zien of vinden onder de auto. Wanneer ik de vuldeksel open, komt er een bepaalde druk uit de tank vrij via deze weg. Wat kan het zijn dat de oorzaak is van de benzine lucht? Ik heb al gelezen over de ring. Ik den dat als er lekkage ergens is er geen druk opgebouwd word. Of heb ik dat mis met de espace? Graag uw reactie. MVG
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Lekkende benzinetank Espace 3
Denk dat het probleem eerder onder de motorkap vandaan zal komen, kapotte retourleiding oid. De benzinelucht komt dan via de ventilatierooster naar het interieur.
Maar goed, je zoektocht begint bij je tank en loopt tot en met je motor. Ergens zal hier een scheurtje zitten....
fgrooten
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Een veelvoorkomend probleem is de afsluitring van de brandstofpomp.
Dus even de tank loshalen, dan zie de ring zitten. Deze breken door ouderdom en dan klotst de brandstof uit de tank.
- 556 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 9 Reacties
- 1163 Weergaves
- 731 Weergaves
- 522 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 476 Weergaves
- 396 Weergaves
- 331 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
