Let op: registratieproblemen
Mijn parkeerhulp voor blijft piepen als het regent. Als het droog is doet ie het verder prima. Renault heeft de auto uitgelezen en er blijkt geen storing in het systeem te zitten, dus ook geen defecte sensor.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen is ?
Hallo Mechanic,
Dat is het eerste waar Renault aan dacht dus deze hebben ze een tijd geleden al verwijderd. Zonder resultaat. En ik weet niet of ze nog goed in de voorspoiler zitten, maar eerlijk gezegd ga ik er een beetje vanuit dat Renault dat wel gecheckt heeft. Maar zou er een los kunnen zitten, bedoel je dat ?
Toch lijkt het mij een overgevoelige sensor. Wellicht eens wat water over elke sensor laten lopen of sproeien en zien of er een sensor extra fanatiek reageert.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Zodra mijn Espace IV 3.5 V6 in R gaat, krijg ik de bekende piep te horen.
Of er iets achter de sensoren staat of niet, het geluid blijft het zelfde.
De bumper dekt de achtersensoren gedeeltelijk af. Waarschijnlijk parkeerschade, er zal iemand dat...
De laatste update voor mijn Megane was in januari 2024 (openR link 2.1.2 & Electric Engine 1.1.0), ondertussen niks meer behalve een update die blijft hangen. Heeft iemand hiermee ervaring en hoe op te lossen? Een reset en alles opnieuw...
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem....
Sinds 3 mnd gebruikte Arkana die steeds meer gaat en blijft trillen na overschakelen op EV. Tijdens proefrit probleemloos, auto werd gebruikt door vertegenwoordiger van dealer en werd meteen stil gezet tot moment van afleveren, 3 wkn later. Bij het...
