Betreft een Espace V6 3.0 liter automaat met bouwjaar 1997,,hoe peil ik de olie van de automaatbak?? Ik ben gewend van mijn andere auto dat er gewoon een peilstok aanwezig is maar ik kan hem op mijn net aangeschafte Espace niet vinden,dus mijn vraag,,hoe en wat moet ik doen om de olie te controleren ?
Alvast mijn dank
drikus8, er zijn verschillende automaatbakken gemonteerd eerst een AD8 daarna de LMO.
De AD8 heeft een apart differentieel met z'n eigen olie en aftap en vulplug.
De bak heeft 3 pluggen onder de bak 1 met 3kantig gat, deze is om af te tappen, de 2e met 4kant gat is om te peilen. Aan de voorzijde vd bak bij de oliekoeler zit de vulplug.
Het peilen vereist een speciale procedure, op een brug en met een meetapparaat om de olietemperatuur te meten tijdens het peilen
Zou het bij een automaat-specialist laten doen.
Is de olie sterk vervuild door slijtage materiaal dan zou verversen ook nog een optie zijn, hoewel geheel spoelen beter is.
2006. Gisteren de spoorstangen vernieuwd waarbij de neus 30°omhoog stond. Er was toen een lek aan die vaste aandrijfas mof. Had ik eerder niet.
Met wielen terug op de grond ging ik't peil controleren, het liep eruit die versnellingsbakolie. Ca 33 cl...
Ik ben in het bezit van ene Captur uit 2020 met een 7-traps EDC automaat. Nu hebben we dit jaar een caravan gekocht. We zijn ermee op vakantie geweest en op de terugweg toen we vlakbij huis waren verscheen een melding: STOP, risico op...
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de scenic 4 -(2022)? Bij het (sportief) rijden met de auto bonkt de motor bij het overschakelen van 3 naar 4.De monteur vond dat ik agressief de koppeling op liet komen, maar dat vond ik wel meevallen....
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
Sinds Juni in het bezit van een Clio V,1.0 Evolution.
Km stand nu 19000.
Zes versnellingen.
Zit dus nog fabrieksgarantie op.
Zit een fluittoon in welke duidelijk in de versnellingsbak zit.Vanaf 70 km per uur tot en met 110 ,harder dan 110 km...
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
