Let op: registratieproblemen
heb vorige week een nieuwe versnellingsbak onder een clio van '95 geplaatst (ja het is een automaat)
nu heb ik het probleem wanneer ik ermee rondrijdt da dit lampje altijd blijft branden, iemand een oplossing
mvg jeroen.
Heb je de bak gevuld volgens de procedure die Renault voorschrijft?
Dus met de XR25 testkast.
ANtonio.
nee die heb ik niet gevolgd en zou ni weten waar ik die moet vinden, heb gewoon een 2dehands boite eronder gestoken en zo de baan op gegaan. wat gebeurt er dan volgens die procedure en waarvoor dient die testkas dan?
alvast bedankt voor je reactie.
Er moet een bepaalde hoeveelheid olie in, de auto moet horizontaal staan, de motor moet lopen en dan moet de olie opwarmen tot een voorgeschreven temperatuur.
Hierna moet de stop uit de peilbus gedraaid worden en moet er een bepaalde hoeveelheid olie uitlopen waarna de bak op peil staat.
De exacte hoeveelheden en temperaturen weet ik zo niet.
De vulprocedure wordt geactiveerd met de testkast, hiermee wordt ook de temperatuur van de olie gemeten.
Om de bak juist te kunnen vullen zal je iemand moeten vinden die de beschikking heeft over deze testkast en ook de procedure kent.
De dealer is zo iemand, misschien dat een specialist dit ook heeft of eventueel dat een automaat specialist je verder kan helpen.
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
Ik ben in het bezit van een Renault Clio 4. Het valt me sinds de aanschaf al op dat wanneer ik de motor afzet en vervolgens van de bestuurderskant naar bv. de passagierskant loop, de deuren automatisch worden vergrendeld. Dit is...
Ik heb een grand scenic uit 2009 met een 2.0 liter en automaat. Nu krijg ik soms kort na het starten de melding controleer automatische transmissie en de auto valt dan stil. Als ik dan weer start werkt alles weer normaal. Wat kat het euvel...
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Bij het automatische inschakelen van de Parkeerrem geeft hij regelmatig de melding “storing remsysteem” daarna de melding “Controleer TPW” gevolgd door “controleer radar”
Iemand enig idee wat de oorzaak is?
Van mijn uit Tsjechie geimporteerde Austral werkt de automatische handrem niet. Handmatig doet hij het prima, maar als ik de auto uitzet, deur open of gordel losmaak gaat de handrem er niet op. Ik heb nog een Austral (zakelijke lease wagen) daar...
Dag ik heb een Zoe r135 edition one en ik wil als de auto in mijn garage staat de elektronische parkeerrem uitzetten.
Ik heb het boekje erbij gehaald maar als ik de motor uitzet en dan de parkeerrem wil uitzetten gebeurt er niets.
