hoi mensen ik heb bij mijn 1900 diesel de startmotor er uit gehaald omdat hij heel slecht starte. dus ik de andere er in gebouwt, denk dat alles goed zit wat krijg de + en de - maar op 1 manier op de motor. ik onder mijn express vandaan gekropen de - weer op de accu gezet. begint de startmotor vanzelf te draaien! dus ik denk dacht dat klopt niet! heb ik eerst van alles en nog wat geprobeert om de + en de - om te draaien alleen dat wou echt niet. dus de oude startmotor weer op gezocht en die er op gemaakt. en wat denk je het zelfde probleem! ik heb geen idee!!!!????!!!!!
graag hulp!
groetjes
ThijS
startmotor raadsel
jerre031985
- 4-posting-stubborn
ik zou is eerst die startmotor testen, ergens op een vijzbank ofzo neem er een batterijtje naast en test hem eens, heb je hetzelfde probleem zoals je hem in de wagen hebt gemonteert, probeer er dan eens een tik op te geven met een hamer (geen brute kracht gerbuiken he) kan zijn dat er in de starmotor iets vast zit waardoor dit mss los komt, probleem ni verholpen dan zal je moeten wachten op andere hulp
jerre031985
ahnee kan niet want je had da bij je oude startmotor ook, dan zou ik denken dat het ergens in de bedraading zit, mss heb je meerdere contacten dan alleen maar twee. check hem is goe, mss pic posten.
ThijS
heb even lopen bellen met wat bedrijven en ze denken dat er ergens kortsluiting word gemaakt. dus ik ga ff alle draden bij langs! hou jullie op de hoogte
