Espace IV. Start unit werkt gedeeltelijk
pkoole
Laatste bezoek: 09 okt 2014 09:39
Bericht door pkoole »
Sinds kort is het electrische systeem van mijn Renault Espace IV van 2005 ontregeld. Tot nu toe uit zich dat in half werkende sleutel unit, een half werkend verwarmingssysteem en de airco doet het niet meer.
Als ik de sleutel in de unit steek ik druk op de startknop dan startte de auto automatisch. Sinds kort moet ik de startknop ingedrukt houden totdat de motor is aangeslagen. Is hier, door mijzelf, wat aan te doen?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Espace IV. Start unit werkt gedeeltelijk
Bericht door Scenic2000 »
Weet niet of er een topic van is .
Je kan dit zelf repareren .
De kaartlezer eruit en stekker los .
plastiek gedeelte rond eraf .
1 vijsje met kruis los en printplaat eraf .
Op het plastiekgedeelte zitten normaal 2 lipjes die contact maken met de micro switchen op de printplaat .
plus voor en na contact.
De eerste zal verdwenen zijn , 3mm breed en 2.5 cm lang .
Je zou deze er terug moeten aansmelten zodat de switch weer wordt ingedrukt .
Ik doe dit met een soldeerbout en lukt altijd ,als je het stukje hebt natuurlijk .
In meeste gevallen ligt het er nog in of valt eruit onder de kaartlezer op de vloerbekleding.
Succes
mvg Kurt
pkoole
Kan het problemen veroorzaken als ik met de kapotte unit blijf doorrijden? Kan het zo zijn dat er dan functies niet werken?
Nee.
Kaarten inlezen bij dealer zal niet meer gaan,dat is enige.
