Cv kangoo 99
Smulder
- Laatste bezoek: 15 apr 2019 20:54
Cv kangoo 99
heb voor m'n vriendin een 1.4 16v kangoo aageschaft uit 1999.
deze is voorzien van een knopje bij de versnellingspook om de deuren te openen en te sluiten.
Via het slot in het portier gaat enkel het portier open (ik heb geen afstandsbedieningsleutel)
Is dat normaal? Ik dacht zelf dat ie dan ook cv moet hebben, en dat er waarschijnlijk een draadbreukje ontstaan is.
Ik heb een universeel afstandsbedieningsetje gekocht, deze moet ik nog inbouwen.
Het makkelijkste leek het me om met de afstandsbediening de knop voor het openen en sluiten van de sloten te bedienen.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Cv kangoo 99
Mijn maat heeft een Kangoo zonder cv,er zit dan geen knopje aan pook.
De sleutel die je nu gebruikt is de reservesleutel.Waar is de sleutel met knopje?-----je kan de cv inleren aldaar
Smulder
Re: Cv kangoo 99
Die sleutel is er niet bij. Heb 2 sleutels zonder knop.
Ik heb dus wel een knopje bij de pook voor het openen en sluiten van de sloten.
Hoort hier dan origineel een sleutel met knop er bij?
Ik heb nu een universeel setje liggen, moet alleen even kijken waar ik hem precies op aansluiten moet.
de mon
Re: Cv kangoo 99
Ik vind dat wel een eigenaardig verhaal,2 sleutels zonder knopje.Je kunt evtl zien of het een echte cv is en geen achteraf ingebouwde doe het zelf.
Ga in de wagen zitten,deuren toe en ca 6 à 10 seconden L op dat knopje aan pook blijven drukken.Plots zullen de deuren open en toe gaan. Dan is het een originele centrale vergrendeling van Renault.(inleerprocedure fm sleutel)
Smulder
Re: Cv kangoo 99
Ik denk dat 1 van de vorige eigenaren de sleutel dan is kwijt geraakt.
Ik zal het even proberen met die knop.
Maar is het niet zo, dat als zon kangoo zon knop heeft, er ook origineel cv op zit? Of zit dat ook in autos zonder cv
Smulder
Re: Cv kangoo 99
Even een correctie, het blijkt een 1.4 8v te zijn
- 949 Weergaves
- 483 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1831 Weergaves
- 742 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 879 Weergaves
- 543 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
