megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
- Laatste bezoek: 28 nov 2010 17:21
Na een koude start loopt hij een minuut of 2 slecht en slaat asf als je gas geeft.
na de 2 minuten loopt hij helemaal goed en de rest van de dag heeft hij er geen last meer van.
tevens blijft de motor vrij laag in temperatuur tijdens het rijden
wat kunnen de problemen hier van zijn
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 14 aug 2014 13:52
Re: megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
Ik heb dit probleem ook, niemand een idee??
Ik gok thermostaat en/of temperatuur sensor.
Wordt je kachel wel goed warm?
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
De kachel wordt gewoon warm.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Heb inmiddels de bobines vervangen omdat deze defect waren maar ik geloof dat het slecht lopen naar het starten zich nu vooral voordoet bij vochtig weer/vochtige lucht dus wat zou dat kunnen zijn?
Vacuymslangen,temp.sensor,bougiekabels,klepspeling..?
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
bougiekabels zijn al vervangen, dus zal de temp.sensor denk ik maar eens vervangen.
- Actief als: professional
Koppel deze eens af voor het starten .
Dan gaat temp naar -40 C volgens computer .
Indien wagen goed start en draait is de sensor de oorzaak .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Zou eerst goede diagnose (laten) doen,zomaar vervangen is vaak prijzig.
Ja, het op goed geluk naar de auto gooien van nieuwe onderdelen is vaak een dure grap.
Zoals Scenic2000 voorstelt geeft je zekerheid over de juiste werking van de sensor.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Zal het eens proberen
- 436 Weergaves
- 606 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 363 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 462 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 468 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 356 Weergaves
