Zojuist gebeurde het weer.
Heb een km of 7 gereden van mn werk naar huis. thuis aangekomen brand ineens het rode lampje met tekening van de olie. daarna komt er in het rood stop te staan.
De vorige keer was het na 300 meter rijden. heb ik de Espace (1999) uitgezet en weer aan en geen last meer van gehad....
Gisteren heeft de auto een kleine beurt gehad, is de olie ververst etc. Maar het probleem is dus niet verholpen. Iemand hier ervaring mee?
Olie lampje brand af en toe. Stop!
Bossenbroek
Topic author - Actief lid
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
Wickydude
- Bekend gezicht
Re: Olie lampje brand af en toe. Stop!
Ik heb ooit eens gehad dat de garage wel de oude olie er uit had laten lopen maar geen nieuwe er in gedaan had.
Zou op zijn minst even peilen om zeker te weten dat er voldoende olie in zit.
Het is een drukschakelaar, dus als er genoeg in zit kan het een kapotte sensor zijn, of een slecht contact in een stekker of zo.
Als de sensor goed is maar nog steeds die melding komt is er iets anders aan de hand. Te weinig druk door een lek oid?
Ik zou iig niet doorrijden zolang het niet opgelost is, als de druk te laag is rijd je je blok aan gort.
Zeker even de check's doen zoals hierboven beschreven.
Verder, als die check's goed zijn, bij lopende motor even de dop eraf en zien of er olie bovenin komt, nee, dan terug naar de garage.
Het kan ook zijn dat de garage er zgn. brandstofbesparende olie in heeft gedaan, deze is VEEL TE DUN voor een wagen van 1999
Deze heeft een 10w40 A3/B3 nodig. Ga echt niet te dun smeren.
Bossenbroek
Bedankt, van de week breng ik hem weer terug naar de garage
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2062 -
28 apr 2024 21:46
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3191 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2108 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1578 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1326 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 1196 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 931 -
22 feb 2026 15:49
