Olie lampje brand af en toe. Stop!
Bossenbroek
- Laatste bezoek: 31 aug 2024 13:11
Zojuist gebeurde het weer.
Heb een km of 7 gereden van mn werk naar huis. thuis aangekomen brand ineens het rode lampje met tekening van de olie. daarna komt er in het rood stop te staan.
De vorige keer was het na 300 meter rijden. heb ik de Espace (1999) uitgezet en weer aan en geen last meer van gehad....
Gisteren heeft de auto een kleine beurt gehad, is de olie ververst etc. Maar het probleem is dus niet verholpen. Iemand hier ervaring mee?
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
Wickydude
- Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:37
Re: Olie lampje brand af en toe. Stop!
Ik heb ooit eens gehad dat de garage wel de oude olie er uit had laten lopen maar geen nieuwe er in gedaan had.
Zou op zijn minst even peilen om zeker te weten dat er voldoende olie in zit.
Het is een drukschakelaar, dus als er genoeg in zit kan het een kapotte sensor zijn, of een slecht contact in een stekker of zo.
Als de sensor goed is maar nog steeds die melding komt is er iets anders aan de hand. Te weinig druk door een lek oid?
Ik zou iig niet doorrijden zolang het niet opgelost is, als de druk te laag is rijd je je blok aan gort.
Zeker even de check's doen zoals hierboven beschreven.
Verder, als die check's goed zijn, bij lopende motor even de dop eraf en zien of er olie bovenin komt, nee, dan terug naar de garage.
Het kan ook zijn dat de garage er zgn. brandstofbesparende olie in heeft gedaan, deze is VEEL TE DUN voor een wagen van 1999
Deze heeft een 10w40 A3/B3 nodig. Ga echt niet te dun smeren.
Bossenbroek
Bedankt, van de week breng ik hem weer terug naar de garage
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
- 750 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 535 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 8 Reacties
- 1628 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 666 Weergaves
- 752 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 568 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
