Ruitensproeierreservoir vult "lastig"
davidb
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 25 jun 2014 21:45
Bericht door davidb »
Model/uitvoering : Megane, Estate
Bouwjaar : 2012
Brandstof : Diesel
Laatst heb ik mijn volledige ruitensproeierreservoir leeggemaakt onderweg. Het bijvullen is natuurlijk vrij eenvoudig zou je denken behalve bij mij. Bij het ingieten van de vloeistof in het reservoir - loopt de vloeistof niet door. Het blijft in de opening staan. Door te tikken met de hand loopt het door, maar het is wel erg omslachtig vullen.
Wat kan het zijn dat dit veroorzaakt en beter nog hoe kom ik er vanaf? Alvast bedankt.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Ruitensproeierreservoir vult "lastig"
Bericht door Scenic2000 »
Dan is de filter toch vuil ?
Je kan de dop er af halen door een kwart te draaien .
Laat eens een nachtje staan in azijn .waarschijnlijk kalkaanslag.
Zorg wel dat nadien de dop er mooi op zit en recht staat .
Er zijn al enkele tussen multiriem gedraaid en zo distributie gebroken .
Mvg Kurt
davidb
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank voor je reactie. Ik krijg de dop er niet af... heb het idee te moeten forceren. Ik heb zojuist het nogmaals geprobeerd door de toevoerbuis scheef te zetten. (iets omhoog halen en scheef plaatsen) Nu loopt het wel iets, maar zeker niet zoals in het verleden. Andere suggesties?
Scenic2000
Normaal kan je de dop draaien en in een bepaalde positie zonder te veel forceren deze eraf halen .
Het is toch een gele he ?
Dat er geen andere ooit is gemonteerd .
Mvg Kurt
davidb
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het is inderdaad een gele dop. Hoe groot is hetgeen dat eraf gedraaid kan worden?
Scenic2000
Diepte van dop is een 3 a 4 cm groot .
Ik zei een kwart toer draaien maar is eerder een 8sts toer .
Als je soepel kan draaien ,is het zoeken tot je het geheel naar boven kan trekken .
Mvg Kurt
