olie vervangen Twingo 1995
dylan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door dylan »
Hallo forum
Ik heb een Twingo uit 1995 en ik wil graag proberen om zelf de olie en het oliefilter vervangen. Welk gereedschap heb ik nodig om de aftapplug en het oude oliefilter los te draaien?
bvd
Dylan
Verwijderde gebruiker 25
Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
En voor vast geld goed met de hand vastdraaien.
Voor de olieplug is het meestal een imbus, maar dat kan ik je niet met zekerheid zeggen
dylan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Eelco schreef:Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
Voor de carterplug heb ik een vierkante imbussleutel nodig. Zo'n ding kost 22 ex btw. Maar iemand in mijn omgeving had een top idee. De vierkante as van een deurkruk past precies. Het oude oliefilter ging ook vrij gemakkelijk los. Dus ik ben wel blij. Ik doe 't voortaan mooi zelf. Evengoed bedankt voor de hulp.
Heb je eraan gedacht het oliefilter voor het plaatsen met wat olie te vullen?
zoniet na een ritje nog eens het peil controleren
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
en het rubber even met olie in te smeren he...
en de koperen ring mee te vervangen...
Fuego freaK
Bericht door Fuego freaK »
haha moeilijk he, olie plug eruit, nieuwe ring erom, plug erin, olie filter los met een grote tang, cker weten dat het rubber eraf is, het rubber van de nieuwe olie filter insmeren met olie en HANDvast erop draaien. :)
Daarna oliepijl op max zetten, stukje rijden en dan weer oliepijl op max zetten.
goedzo jongens ;)
hans
Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
Bericht door hans »
voor alles is een eerste keer fuego freak.. Ik neem aan dat je het bij jou eerste keer ook even nagevraagd hebt? :wink:
kleur 777
