Fiks gerammel tijdens draaien interieur ventilator
rdol
Laatste bezoek: 16 okt 2019 00:13
Bericht door rdol »
Scenic/Megane :
1999 :
De ventilator maakt vanaf stand 1 een enorme rammel. Volgens mij omdat er iets in het systeem zit en niet omdat lagers of zo kapot zijn. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit systeem kan openen om het te reinigen van bladeren of iets dergelijks.
Met dank
Rene
Valkenet
Re: Fiks gerammel tijdens draaien interieur ventilator
Bericht door Valkenet »
Goedendag Rene,
Als ik me niet vergis zit de ventilator onder/achter het dashboardkastje. Als je lagers slecht zijn dan zal er vermoedelijk een keer water in gestaan hebben.
Groet Martin
rdol
Bericht door rdol »
Dank Martin
Ik had overigens al wel gevonden hoe ik het systeem kan reinigen vanaf de ruitenwisserzijde/buitenzijde.
M.b.t. de ventilator zelf: is die vrij toegankelijk onder/achter het dashboardkastje...?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
Dit is zeker toegankelijk langs bijtenzijde onder de rooster kant passagier , maar je moet het contact op zetten om de recirculatieklep te openen.
Dan zie je zo de ventilator zitten .
Waarschijnlijk een stuk in de schoepjes blijven hangen .
Mvg Kurt
rdol
Bericht door rdol »
Bedankt, ga binnenkort hier aan sleutelen.
Valkenet
Onder de paravaan-ruimte zitten aan beide kanten afwateringsgaten.
Bij het type Scenic met grotere koplampen heeft Renault bedacht om daar rubberen klepjes in te zetten
Deze moet je eruit trekken, hebben geen functie en hebt alleen maar om de boel te verstoppen met alle gevolgen van dien.
Suc6
Martin
