Paravaan schoonmaken
algemene zaken betrekking tot het Avantime gedeelte
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Ik zag vanuit de auto een boomblaadje onder de paravaan afdekplaat zitten en kreeg deze niet weg.
Gisteren de afdekplaat eens gedemonteerd om het eronder eens schoon te maken.
Alles netjes schoongemaakt en in de WD40 gezet.
Wisserarm assen netjes in het kopervet gezet en alles weer gemonteerd.
K.R.
Laatste bezoek: 23 mar 2022 20:34
Re: Paravaan schoonmaken
Bericht door K.R. »
Dag Martin,
Zit de kunstof paravanplaat vast met dubbelzijdig plakband of is hij gekit?
Laat het even weten!
Renault Avantime Privilege V6 automaat Pack Exeption-2 (kleur: Noir Nocturne)
Valkenet
Hoi,
De afdekplaat zit met dubbelzijdig tape op de voorruit vast geplakt.
De oude heb ik eraf gehaald, goed ontvet en nieuwe erop geplakt.
Ik heb nieuw tape van M3 gebruikt.
Suc6 Martin
Robi Rizvic
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Bericht door Robi Rizvic »
Martin,
Hoe heb je de ruitenwisserarmen eraf gehaald? Ik heb het geprobeerd, maar moest voor mn gevoel te veel geweld gebruiken dat ik maar gestopt ben. De WPH heeft het over een speciaal gereedschap?
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Valkenet
Hoi Robi,
Ik heb de ruitenwisserarm moeren los gedraaid om ze daarna er nog een stukje erop te laten zitten.
De Motorkap daarna naar beneden gedaan en met de hand de ruitenwisserarm op en neer gehaald.
Niet in de draai-richting maar in de as-richting. Daarom laat ik de moer er nog een klein stukje op zitten, want stel dat hij loskomt dan komt hij niet tegen de Motorkap.
Je kun anders even proberen om een beetje kruipolie tussen de as en de arm te spuiten. En dan met de steel van de hamer zachte tikjes naast de as te geven.
En dan weer met de hand proberen.
Daarom zet ik alles wat ik los haal weer vast met kopervet.
Ik heb deze speciale trekker niet, is wel zelf te maken denk ik zo. Misschien doe ik dat wel als ik even niets te doen heb.
Suc6
Martin
Robi Rizvic
OK dank voor de tip, wordt na de lampjes wordt dat mn volgend project. Moet ook even de ruitewisserarm opnieuw spuiten.
Grt Robi
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
