Airco defect Espace IV
Joossie
Beste mede forummers,
Ik rij sinds enige maanden rond in een Espace en bemerkte dat mijn airco niet werkt, ik heb hem al laten afvullen maar dat heeft helaas geen zin gehad. Nu merk ik dat er juist erg veel warme lucht word ingeblazen als ik de blower aanzet met een een warme dag met temperaturen boven de 25 graden. Ook al zet ik de temperatuur laag, er blijft erg warme lucht geblazen worden. Sterker er wordt zelfs warmere lucht ingeblazen dan dat de temperatuur buiten is. Waar zou dit aan kunnen liggen, ik zag al wel dat de pomp niet draait maar weet dus nog niet waarom deze niet draait.
Ik hoor graag van iemand waar de binnen temperatuur sensor zit in een espace IV het kan m.i. eraan liggen dat deze defect is en dat daardoor het signaal niet wordt gegeven de pomp in te laten slaan.
Alvast bedankt
gr
Joost
Alvast bedankt
gr
Joost
Derk GTT
- Ervaren lid
Re: Airco defect Espace IV
Sensor zit achter je binnen spiegel. Daar zit een kapje wat eraf kan. Mij is dit nog niet gelukt maar het kan wel.
De sensor kan ook geluid gaan maken door een vervuilde ventilator die de lucht over de sensor blaast. Zoek ook maar even op het forum.
Het is niet te zeggen of dit het probleem is. Even uit laten lezen kan ook duidelijkheid geven.
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
Joossie
Is dat het kapje waar ook je gevarenlicht in zit en de centrale vergrendeling van de deuren?
Derk GTT
- Ervaren lid
Het zit aan de raamkant van de spiegel. Er zitten ook gleufjes in voor het ventilatortje
Joossie
Ik zie wel wat sleufjes zitten in de kapje waar ook je gevaren licht aan gezet kan worden. Als ik dat er af haal zit er echter niets achter.................
Probeer wel een foto te plaatsen.
Derk GTT
- Ervaren lid
Het gevaren driehoek zit toch op het plafond en niet op het raam ?
Ik weet niet of er verschil is tussen phase 1 en 2. De mijne is phase 2 in ieder geval.
Joossie
Klopt, ik had niet goed gelezen en niet goed gekeken................ik heb het gevonden en op gekregen, zit idd een ventilatortje in dat vol met stof zat. Schoongemaakt maar mocht niet baten. Ik moet dus nog even verder zoeken.
Morgen de stekker op de pomp maar eens controleren. I.i.g. bedankt zover
jdbarten
- Bekend gezicht
Dag joosie,
er zitten diverse sensoren in je espace.
ik geloof wel een stuk of 5, 6.
Je zult het uit moeten lezen of elke sensor de juiste temp. aangeeft
Het kan de binnen temp. zijn, maar ook de straling sensor bij je binnenspiegel zijn.
je buiten temp. sensor of 1 van de senoren in je uitblaas openingen.
Je kunt wel gaan gokken welke het is maar mijn ervaring is dat de laatste die je vervangt degene is die defect is.
P.s. je hoeft het niet persé bij renault uit te lezen
succes,
Jan
succes,
Jan
Weergaves: 826 -
20 jun 2025 13:50
Weergaves: 1335 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1767 -
Laatste bericht door Winniemgb
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 5713 -
07 dec 2023 20:45
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 966 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1801 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
