Renault 8-pin USB SD IPOD MP3/MP4 wisselaar
patje1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door patje1 »
Ik heb z'on toestel gekocht voor mijn espace 2009.Heb dit dus aangesloten op de aansluiting waar je een cd wisselaar kan aansluiten echter er gebeurt helemaal niets .Ik zie ook niet via de instellingen aux.Mijn radio is een carminat bluetooth cd versie.Moet ik dit in de garage laten activeren of zo?
Re: Renault 8-pin USB SD IPOD MP3/MP4 wisselaar
Bericht door RichTrip »
Die AUX moet worden vrijgegeven. Maar zelfs dan nog is het maar de vraag of het gaat werken. Het is een crime, zo niet onmogelijk, om een AUX werkend te krijgen op een CBCD systeem.
patje1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Vanddag langs renault garage geweest .Ze hebben de aux kunnen aanzetten ma het toestel werkt dus nog niet.
Jij hebt een ACB nodig voor de Carminat CD radio's, deze is bij Renault verkrijgbaar met nummer 7711207550.
Maar het schijnt dat het met een Dension ook mogelijk moet zijn. Beide zijn alleen niet goedkoop. Ik kan ook niet garanderen dat het werkt. Wellicht dat de dealer aan de hand van het onderdeelnummer een uitspraak kan doen.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Frank76 »
Die aux heeft toch niks te maken met de module die je afbeeld?
Deze module wordt gezien als CD wisselaar. Je USB stick moet dan ook 6 mappen bevatten (evenveel als de CD's van je wisselaar) en dan kan je als het goed is dat ding als wisselaar aansturen.
Zo werkt dat tenminste in vele auto's.
Ik heb een carminat systeem met navi en daar kan volgens mij de wisselaar niet uit, omdat hier ook een stuk regeling op zit. De wisselaar zit bij mij ook in het dashboard (en de daadwerkelijke radio en versterker rechts het opbergvak)
patje1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bedoel je nu dat ik dus op een usb of sd card of mp3 speler eerst 6 mapjes aanmaak die ik mag noemen zoals ik wil en dan muziek in die mappen plaats,dat het zou moeten werken?Dan zal ik dat eens testen.Zou leuk zijn.Maar nu is hij ook nog aangesloten en zelfs het lampje gaat niet branden hoor.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Zo werken die dingen wel bij andere auto's/merken. Uiteraard zou er wel iets van een lampje moeten branden.
Volledig volgens de handleiding aangesloten?
Had je eerst een wisselaar of niet?
Geen idee of de wisselaar nog ergens geactiveerd moet worden. De Aux activeer je door een 12 volt verbinding op een bepaalde pen te maken, maar dat heb jij niet nodig in ieder geval.
patje1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Volledig volgens boekje aangesloten. Mappen maken heb ik ook gedaan. Zat geen wisselaar in nee.
jorre
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jorre »
Ik heb ook een CBCD radio/nav in de espace (12/2008), zonder wisselaar.
Ik heb alles wat er op de markt is geprobeerd ( ACB van Renault, dension gateway lite, yatour). Eigenlijk doen deze bakjes allemaal hetzelfde, nl. Een CD-wisselaar simuleren.
Mijn ondervinding is dat je ze wel kan aansluiten en ze laten functioneren, maar ten koste van je normale radio-ontvangst.
Vraag me niet hoe, maar er is altijd ruis op de radiozenders.
Ook bij het aansluiten van een USB-stick, met mappen van 1 tot 6, moest ik de hele boel telkens weer resetten (software opnieuw op de stick zetten) omdat alles blokkeerde.
Heb nu een "car dock for smartphone" van dension,een veredelde FM-transmitter..
Deze werkt naar behoren...had ook liever een directere aansluiting, maar dat blijkt niet te lukken bij mij.
Patje1, indien jij een goede oplossing hebt, ben ik geinteresseerd
  • Usb mp3 begint steeds opnieuw.
    door Looneytune » 24 jul 2024 18:55 » in Trafic
    Weergaves: 818
    Laatste bericht door Looneytune
    24 jul 2024 18:55
  • Starten met een PIN code
    door alex1964 » 18 okt 2024 09:41 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 1154
    Laatste bericht door haelewyn
    20 nov 2024 19:59
  • Pinout 40 pin connector medianav [Clio V 2019]
    door MadEdd » 15 jul 2025 15:12 » in EasyLink
    Weergaves: 932
    Laatste bericht door MadEdd
    15 jul 2025 15:12
    Weergaves: 834
    15 jul 2025 15:12
  • Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
    door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 712
    Laatste bericht door Rudykarijem
    27 apr 2024 15:33
  • Ipod koppelen en afspelen in Megane E-tech
    door Grijzen » 30 jun 2024 10:14 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 707
    Laatste bericht door Grijzen
    03 jul 2024 09:59
  • Problemen met audio en mp3
    door Jan van Egmond » 27 jan 2025 14:19 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 862
    Laatste bericht door Jan van Egmond
    27 jan 2025 14:19
