Carminat Navtech probleem verkeerde beginpositie
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
rambaldo33
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door rambaldo33 »
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem, mijn Carminat Navtech 2003 denkt dat ik in Eindhoven zit, maar mijn auto staat in omgeving Dordrecht.
Hij heeft het altijd gedaan, ik zag onderin de statusbalk ook altijd TMC staan maar nu zie ik NOS-ANWB staan! Hoe kan ik dit aanpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boogje
RE: Probleem
Bericht door Boogje »
Lekker veel reacties... :(
Ben niet zo'n kenner, maar volgens mij heeft dat TMC niets met je probleem te maken (betekent dat je TMC van de NOS/ANWB ontvangt).
Had tot voor kort een TomTom en bij problemen: gewoon alles resetten (het blijven computers). Succes
Per 26 april 2007: Grand Scénic 7p 2.0 dCi 16V 150 FAP automaat Bleu Orage. Tech Line met navigatie en radio upgrade en panoramadak. Daarnaast nog parkeersensoren voor en achter, extra getinte ruiten en verwarmde stoelen.
TMC heeft er inderdaad niets mee van doen.
Wanneer er in het rood TMC staat, heb je geen TMC ontvangst.
Staat het er in het groen, dan heb je wel ontvangst, maar is er geen zender informatie meegezonden.
Als er een naam staat, zoals TIC-VL of NOS-ANWB (etc), dan heb je ontvangst, en is dat de zender waarop die het sterkste signaal ontvangt.
Soms is de zender met de hand aan te passen, soms ook niet.
Dit is afhankelijk van welke TMC box er op aangesloten zit.
Wanneer het systeem een totaal andere locatie aangeeft dan waar die daadwerkelijk is, dan is het mogelijk dat er geen sateliet signaal meer ontvangen wordt, danwel dat de puls informatie ontbreekt.
Wanneer na verloop van tijd, het systeem ineens van locatie verspringt, en dan redelijk goed zit, dan zal het met de antenne en sateliet ontvangst wel in orde zijn, en is het een kwestie van opzoeken waarom die geen puls meer heeft.
In beide gevallen is het het handigst om achter de navigatie computer te controleren op losse verbindingen.
Vooral even kijken of de antenne aansluiting niet met een vervelende knik zit.
Resetten zal weinig soelaas opleveren als het in de verbindingen zit, en gaat wat lastiger dan met een TomTom of soortgelijk mobiel systeem.
Doorgaans helpt het om het systeem circa 3 kwartier van de spanning af te halen, hoewel ik het zelf een keer zo'n 4 uur van de spanning af heb moeten halen met overigens precies zo'n storing.
(systeem plaatste mij steeds in Brussel, maar zat in Nieuwerkerk a/d IJssel....)
