uch megane 1.4 16v van 1999
Verwijderd 18451
hallo alle maal ben er zelf achter gekomen waarom het 30 sec systeem niet werkt
ik heb wel daadwerkelijk een rxt en geen rxe er is ooit een andere deur in gekomen en daar staat rxe op
maar waarom de deuren niet sluiten als ik geen deur open maak komt toch door de uch
er is namelijk ooit een ander uch ingezet onze renault is van fabrieks datum mei 1999 en de uch is van januari 1999
ook correspondeert het nummer van de uch met het nummer van het deksel niet wat er op zit
maar nu heb ik een vraag wie kan mij antwoord geven ik heb maar een sleutel bij de auto een nieuwe sleutel kost bij renault 190 euro ik hoor zo veel verhalen
als ik de uch wil vervangen wat moet ik nog meer vervangen dan allen de uch
men zegt men moet een juiste uch hebben met bij behorende sleutels en code ring die om het contacktslot zit zo hoef je geen sloten te vervangen klopt dit
want als ik een gebruikte uch neem met wat er bij hoort ben ik goed koper uit dan een nieuwe sleutel
dus wie zou mij kunnen vertellen wat ik alle nodig heb
groetjes peter
groetjes peter
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: uch megane 1.4 16v van 1999
Vervangen van UCH met sleutelkoppen maar ook rekeneenheid injectie !
Daar zit ook je code in .
Ring op slot moet je niet vervangen .
Steeds de configuratie uitlezen en afprinten indien je een andere UCH plaatst.
Kan meer of minder opties hebben .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Verwijderd 18451
hallo kurt bedoelt u met de rekeneenheid i de de ecu die in de motor ruimte zit of is het iets anders
mvg peter
mvg peter
Scenic2000
Verwijderd 18451
oke
dus als ik u goed begrijp moet het allemaal van 1,4 16v zijn als hij meer opties moet dat geen probleem zij neem ik aan
mvg peter
mvg peter
Verwijderd 18451
hallo kurt wat bedoelt met configuratie uitlezen en afprinten
mvg peter
mvg peter
Scenic2000
Wat je in de UCH kan aanpassen .
Bv met of zonder mistlichten voor, automatische vergrendeling tijdens rijden , diesel ,benzine, enz .
De startvergrendeling is ook een onderdeel van de UCH maar moet apart ingelezen worden .
Dus zomaar iets vervangen is geen optie.
Ik print steeds een blad af waar al de configuraties staan zodat bij vervangen ik kan aanpassen indien nodig.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Verwijderd 18451
oke bedankt voor u reactie dit kan ik niet zelf omdat ik helaas geen uit lees apparatuur heb
ik wel iets gehoord van een clip adapter voor renault die je zo kan kopen maar of dit voldoende is weet ik helaas niet
wan als ik hem als nog moet laten uit lezen en starvergrendeling moet in laten inlezen kan ik beter een losse sleutel kopen
mvg peter
mvg peter
- 1284 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 7 Reacties
- 1148 Weergaves
- 749 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 735 Weergaves
- 1079 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 17 Reacties
- 1969 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 387 Weergaves
