Gas blijft hangen
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Gas blijft hangen
Onder het rijden als je dan koppeld blijft het gas in hogere toeren draaien is daar zelf iets aan te doen bv smeren
Zo ja waar kan ik dat vinden in de motor ruimte BVD
Gr Caspar
Gr Caspar
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: Gas blijft hangen
Wellicht handig om aan te geven om wat voor auto het gaat...
Owwwww sorry renault espace 2.0t 2003
Blijft het gas ook hangen als jij vanuit stationair eens flink in de toeren jaagt?
Je zou eventueel eens op de gasklep met de hand 'gas' kunnen geven. Kijken of die zwaar loopt oid, kan zijn dat er aanslag aan de binnenkant zit.
Als je stationair ineens veel gas geeft blijft hij ook ff op +/_1500 toeren draaien dan valt hij terug naar 900 toeren
En als je de gasklep bedoeld die is pas gereviseerd daar zou het niet aan moeten leggen of bedoel je een andere klep
Uiteraard blijft het voor mij vanaf hier ook gissen, maar mijn eerste idee is dan de stappenmotor. Die regelt bij stationair en net daarboven het toerental door lucht naar de cilinders door te laten. Die willen ook wel eens vies worden waardoor eea wat trager gaat werken.
Uitbouwen, een nacht in de remmenreiniger laten weken en kijken of het beter is.
Is er ergens een voorbeeld waar wat zit in de motor ruimte want het is zo compact dat je niets kan vinden
Helaas ken ik de 2.0t niet uit m'n hoofd dus kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Ik vermoed dat de stappenmotor ergens aan de bestuurderskant van de auto zit, ter hoogte van de hoofdremcilinder.
- 312 Weergaves
- 477 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 723 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 301 Weergaves
- 181 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 407 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 247 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
