kangoo dci 70
2005
diesel
ik heb pas een kangoo gekocht
nu als die een nacht stilgestaan heeft dan slaat de motor niet meer aan
als je dan de diesel terug op pomp met het peertje dan zie je de luchtbelletjes door de leidingen gaan
maar je kunt blijven pompen er komt geen druk op het pompje
als je daarna terug probeert te starten dan slaat hij aan na een drie tal keren starten
en draait de motor heel soepel zonder horten of stoten
mijn vraag is
zit er ergens een terugslag klepje gemonteerd
of zit er ergens een fitje op de aansluitingen
alvast dank bij voorbaat
diesel druk loopt af
slijkvisser
Re: diesel druk loopt af
Vaak het handpompje defect. Is complete leiding.
slijkvisser
o.k.
bedankt mechanic
dacht wel dat het zoiets was
zal het eens vervangen en hoop dat daar de miserie mee opgelost is
ik hou u op de hoogte
bedankt mechanic
Geef geen garantie dat het dat ook is he,komt wel erg vaak voor.
slijkvisser
heb er een andere brandstoffilter opgezet
eentje met een soort terugslag klepje (billetje)
en heeft het voor de moment maar een keer laten afweten
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1390 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1545 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1980 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2277 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Weergaves: 2365 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
