Wat vervangen bij distributie vernieuwen
Verwijderd 12930
Model/uitvoering : _ megane GT TECHLINE 1.9DCI
Bouwjaar : _2008
Brandstof : _diesel
Ik heb een aantal maanden geleden redelijk wat laten vervangen aan mijn auto bij de renault dealer.
Men hoorde een geluid en gaf aan dat het de span of looprollen waren, na vervangen van de multiriem en distributieriem plus alle rollen (span en loop ) gaf men aan dat het geluid weg was. Echter het geluid bleef (had nog 60k kunne gaan met de riem (zat er pas 1,5 jaar op). Nu geeft men aan dat het de nokkenasdemper is maar daar kan de auto oud mee worden.
Is dit ook zo of zou deze eigenlijk ook vervangen moeten worden bij een wissel van de riemen?
Echter waar ik nu ook tegenaan loop, bij de vorige wissel heeft men ook de keerring vervangen, ik heb naar gevraagd maar was nu niet nodig volgens de dealer. Alleen lijkt er nu olie uit de richting van de krukas aan de distributiezijde te lekken.
Hoort een keerring vervangen te worden bij dit type blok?
Vriendelijke groeten,
Rob
Bouwjaar : _2008
Brandstof : _diesel
Rob
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Wat vervangen bij distributie vernieuwen
Dez motor heeft geen dempende nokkenaspoulie.
Je bedoeld wellicht krukaspoulie vd multiriem? Die gaat er elke riemwissel mee vanaf.
Waterpomp maakt vaak geluid..
Olie lekkage moeten ze gezien hebben bij de wissel. Is het niet de carterpanpakking?
Verwijderd 12930
Hoi Mechanic,
Ze waren heel duidelijk, het was de nokkenasdemper... Maar als het de waterpomp is...hoop het niet. Het maakt een beetje vreemd geluid alsof het gonst met verschillende tonen (lijkt me lastig hier uit uit te halen
maar weet niet goed hoe ik het moet omschrijven ).
Carterpan zou kunnen, gaat deze weleens kapot bij dit type motor? Het komt iig van de kant van de krukas (ook langs de zijkant van wat ik kom zien met de bodemplaat er af.
En welke kosten moet ik dan rekening mee houden, heb je enig idee?
Gr. Rob
Gr. Rob
- 10 Reacties
- 2071 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 9 Reacties
- 1758 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 336 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 113 Weergaves
- 1164 Weergaves
Laatste bericht door rteske
