Scenic van nov 1999 start niet
Tiny65
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 13 jul 2014 23:56
Bericht door Tiny65 »
renaultl/Scenic 1.6 automaat : _
eind nov 1999: _
benzine : _
T v Beurden
Goedeavond ,
Ik heb sinds een paar dagen problemen met mijn Scenic. Ik kon mijn wagen normaal starten maar omdat ik dacht dat ik wat vergeten was heb ik ook meteen weer de motor uit gezet. Maar bij het opnieuw willen starten van de motor deed hij het niet meer. Ik hoor de relais en ook tik onder de motorkap maar that's it. Ik nieuwe accu erin gezet maar zelfde reactie. Lampjes in dashboard branden maar motor niet. Mijn Buurman even mee gekeken en die zei dat het asje in de startmotor niet helemaal terugkomt zodat de startmotor niets kan. Ik wil morgen dus mijn start motor eruit halen en evt vervangen.
Ik al gekeken maar die zit lekker weg gewerkt. Wie kan mij vertellen hoe ik het makkelijkst de startmotor kan vervangen.
vr gr
Tiny
Re: Scenic van nov 1999 start niet
Van onder de auto is de startmotor uit te bouwen zonder verder wat te demonteren. Het is erg krap, maar kan net.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Geef toch die ouderwetse klap op de startmotor eens. Jaren terug heeft het bij een bekende ook wel eens gewerkt. De dame in questie van wie de auto was zag mij en mn maat gelijk voor een soort tovenaars aan :->
