veel olie om de bougie
bertus
- Laatste bezoek: 14 jul 2014 20:24
Model/uitvoering : _megane 2 grant tour
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _benzine/lpg
hallo
ik heb een probleem met een van de bougies. bij het uitlezen van de auto gaf hij 2 codes aan p0300/p0301 cilinder 3 miss fire
nu heb ik bij de bougies 1 er van zit onder de olie. ik denk zelf dat daar de miss fire vandaan komt.
maar hoe kom ik van de te vele olie af en
wat is de oorzaak van al die olie
en het is olie wat uit het blok komt
Bouwjaar : _2006
hallo
Re: veel olie om de bougie
P0301 = cilinder no 1 aan de vliegwielkant dus bij Renault.
De olie opzuigen, of met keukenpapier verwijderen, droog maken en dan zien waar het vandaan komt.
bertus
ik kan zelf niet zien waar de olie weg komt omdat alles te diep weg zit bijna alles moet op de tast
Caspar
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Met een Spiegel misschien kan je het zien
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
bertus
zou kunnen maar ook dat zal niet echt werken omdat alles mooi bedekt is met de bobine van cilinder 3 dat is ook de enigste plek waar de olie er uit komt
Olie in de bougie schacht komt of van knoeien bij het bijvullen, maar eigenlijk altijd van de kleppendekselpakking en boutjes van kleppendeksel.
Dit heeft renault slecht bekeken, want de pakking is vloeibaar en wil je deze vervangen dienen de nokkenassen verwijderd te worden incl distributieriem etc..
Het makkelijkst is om je inlaarspruitstuk te verwijderen, en te beginnen om stuk voor stuk de boutjes van kleppendeksel los te draaien en in te smeren met vloeibare pakking. Helpt dit niet dan de kleppendeksel pakking vervangen. Dat is eigenlijk de enige oplossing.
Maar maak het eerst eens goed schoon, en kijk hoe snel de boel weer onder zit. Kan namelijk jaren goed blijven gaan.
Denk dat de storing niet komt van de olie, maar van slechte bougies en bobines. Dus 4 nieuwe bougies ( elke 30.000km vervangen bij lpg auto's), en 4 nieuwe bobines.
- 529 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 440 Weergaves
- 956 Weergaves
- 821 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 318 Weergaves
- 14 Reacties
- 422 Weergaves
- 733 Weergaves
Laatste bericht door rush
