Rookmachine gezocht omgeving alkmaar
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 15:43
Ik heb een luchtlekkage in mijn inlaat cirquit. Heb al verschillende onderdelen vervangen maar helaas nog geen resultaat. Nu ben ik op zoek naar een rookmachine zodat ik de lekkage kan vinden en oplossen. Wie kan mij hieraan/hierbij helpen?
De auto staat in alkmaar.
Alvast bedankt.
Mvg, Alex
Alvast bedankt.
Mvg, Alex
Re: Rookmachine gezocht omgeving alkmaar
Alex, je kunt er ook een zelf maken.
B.V. door van een rubber handschoen 1 vingertop af te knippen, er een pijpje in te doen.
De grote opening vd handschoen doe je om de luchtinlaat en door het pijpje blaas je de rook van een sigaar(of sigaret) naar binnen. Heb je een lek dan zie je ergens rook ontsnappen.
- Posts in topic: 8
Als ik de beschrijvingen van die apparaten lees halen die gemiddeld 1,5 tot 2 bar. Dat ga ik nooit redden. Ook om het hele systeem vol rook te krijgen zal ik zeker een pakje op moeten paffen. Denk dat ik toch maar kijk of ik ergens zo een apparaat kan huren of zo maar mocht je een adres weten dan houd ik mij aanbevolen.
mvg,
alex
mvg,
alex
En toch is het te proberen, nooit geschoten altijd mis!!
- Posts in topic: 8
Ik zal kijken. Ben momenteel op vakantie. Bedankt voor de tip.
Mvg
Alex
Mvg
Alex
- Posts in topic: 8
Kan je die apparaten ook ergens huren of is er iemand die mij kan helpen hiermee?
Voor de doe-het-zelvers onder ons heb ik wel een leuke handleiding gevonden hoe je zo een apparaat zelf kan maken.
http://www.theturboforums.com/threads/3 ... ine-tester!
- Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Ja, doorgaans wel.alexvdvliet schreef:Kan je die apparaten ook ergens huren ...
Denk alleen dat ze zich wel achter de oren zullen krabben als ze horen voor welk 'feestje' dit betemd is
Wat wij vroeger als kind wel eens deden, zwaar milieu vervuilend, dat wel, was een paar sterretjes in een pvc pijpje.
Geloof me, meer rook dan dat wil je niet hebben
- Posts in topic: 8
Die truk met de sterretjes en het pvc pijpje kan ik mij ook wel herinneren inderdaad maar ik denk niet dat het verstandig is om daarmee je inlaat te gaan volblazen.
Maar je zal toch wel ergens zo een apparaat (voor de automotive brance) kunnen huren om die test te kunnen uitvoeren?
Rookmachine huren is an-sich niet moeilijk : -->> https://www.google.nl/search?q=rookmach ... hine+huren
Voeg er als zoekterm automotive aan toe aan het einde, en je krijgt weer iets andere resultaten.
- Posts in topic: 8
Klopt, Dit had ik ook al geprobeerd maar je ziet alleen die 'feest' rookmachines terugkomen. De rookmachines die ik bedoel zijn bijvoorbeeld de smoke-pro of smoke-wizard. Een rookmachine die op feestjes gebruikt worden kan ik ook wel lenen maar daarbij is het de vraag of die wel de juiste druk behalen en niet geheel onbelangrijk niet TEVEEL druk behalen.
Sommige hebben wel leuke dingen staan. Je zal hem niet mee krijgen dan, maar dan ga je toch 'even' een uurtje daar klussen ?
- Posts in topic: 8
Hmm, daar had ik nog niet aan gedacht. Ga eens informeren.
- Laatste bezoek: 19 mar 2025 14:02
Als je het lek niet kunt vinden zit het vaak in het spruitstuk of het deel wat erna komt.
vaak in het hart waar de 4 pijpen samenkomen, dat is mijn ervaring.
zoja, dan even dichtlassen.
succes.
succes.
Dat betreft het uitlaatspruitstuk, komt regelmatig voor.(kan alleen in omgekeerde volgorde getest worden met een rookmachien in de uitlaat).
- Posts in topic: 8
Ik ben bang dat het een verstopping in een van de turboslangen is. We hebben 1 verrotte vacuumslang gevonden en gerepareerd daarna viel het ons op dat met gasgeven de turboslang inkrimpte in plaats van uitzette zoals het hoort. Dat betekent dat de turbo niet genoeg druk kan leveren door een eventuele verstopping. Ik ga nu een voor een de turboslangen loshalen en kijken waar de verstopping zit. Ik weet niet of een intercooler ook verstopt kan raken en of deze ook te testen is.
- 490 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 752 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 302 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 13 Reacties
- 2354 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 334 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 11 Reacties
- 1974 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
