Achteruitrij sensoren werken niet...
Kenan.89
Bericht door Kenan.89 »
Model/uitvoering : Renault Vel satis 2.2dci
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Ik zit met het volgende probleem, heb onlangs een renault vel satis aangekocht en in het begin had ik geen problemen met de achteruitrij sensoren, werkte prima, maar krijg sinds kort geen piep toon meer en werken de achteruitrij lichten ook niet meer..
Heeft er iemand soms een idee waaraan dit zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
groeten
Re: Achteruitrij sensoren werken niet...
Bericht door RichTrip »
Lijkt op een defecte achteruitrij schakelaar. Zit volgens mij ergens op de versnellingsbak gemonteerd.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Inderdaad , bovenaan op bak met een groene stekker.
Ter hoogte van de batterijbak .
Sleutel van 24 om los te halen .
Mvg Kurt
Kenan.89
Alvast bedankt voor de reacties!
Deze groene sensor op de versnellingsbak gewoon vervangen en dan zou het probleem opgelost moeten zijn?
Moet wel zeggen, dat als ik de versnelling niet volledig in achteruit zet, ik wel een melding krijg en de sensoren wel hun werk doen, maar dan zit ik nog niet in mijn achteruitversnelling..
Dus sensor defect :wink:
Kenan.89
Vandaag de nieuwe sensor gekocht, deze ga ik een vd dagen plaatsen en dan zien we wel he..
Alvast bedankt voor de snelle reacties!
